绝对计量质量与真实计量质量
 关闭 [复制链接]
xixialaoguai 发表于 2007-4-9 22:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
重量、质量、电荷量、力物质或反力物质特征参数流量都是表达物质量的基本参数。在基本参数中,作用力与特征参数流量的变化量数学相关,重量与作用力数学相关,质量与重量数学相关。基本参数的物理关系中,作用力是重量的表征,重量是质量的表征,质量是特征参数流量的表征。
  特征参数流量表达的仅仅是物质量的一个特征,表达不出物质的绝对量,因此,物质基本参数也只能从物理关系和数学关系上解析物质间的相互作用关系并间接的表达物质量。由于物理学已经建立了量纲体系,质量与电荷量是量纲体系中的两个最基本的参数,因此,特征参数流量必须与质量及电荷量进行参数变换和量纲链接,通过参数变换和量纲链接,维持原来的量纲体系或至少维持牛顿单位制,在保持物理学发展连续性的前提下,建立重量、质量、电荷量、特征参数流量间的数学关系。显然,在物质的基本参数变换中,质量及电荷量的物理意义与传统的定义有本质上的差别。
  重量是物质所受作用力的量度,重力加速度是重量的计量依据,但是,同一个物体在不同的重力场中有不同的重量值,因此,必须有一个标准的重力加速度作为重量的标准计量尺度,而标准重力加速度也是特征参数流量的间接计量尺度。所有物质的计量质量都要通过标准重力加速度确定。
  物质计量质量的确定方式为:设定一个标准重力场,标准重力场中的加速度为 g0=9.8 米 / 秒 2 ,物质在标准重力场中的重量为物质的计量重量,以计量重量作为物质的计量质量,以计量质量表达物质抛射力物质或反力物质的特征参数流量。即一个物体计量质量的数值,是把该物体置于标准计量重力加速度 g0=9.8 米 / 秒2的重力场中,在该重力场中它的重量值就是该物体的计量质量值。
  物质受到的作用力与参与碰撞的力物质或反力物质的特征参数流量数学相关,参与碰撞的力物质或反力物质的特征参数流量与物质的特征参数总流量数学相关。假设 A 物质受到 B 物质的作用力, A 物质的特征参数总流量为 Ξ a0 ,参与碰撞的特征参数流量为Ξ a ,那么, A 物质受到 B 物质的作用力与Ξ a 相关, A 物质的运动状态与Ξ a0 相关;同理,假设 B 物质受到 A 物质的作用力, B 物质的特征参数总流量为Ξ b0 ,参与碰撞的特征参数流量为Ξ b ,那么, B 物质受到 A 物质的作用力与Ξ b 相关, B 物质的运动状态与Ξ b0 相关。显然,这说明了两个问题,( 1 )质量不能表达物质量,它仅是一个人为设置的参数。( 2 )质量要分为真实计量质量与绝对计量质量。当Ξ a0 ≠Ξ a 、Ξ b0 ≠Ξ b 时, A 物质的重量与 A 物质受到的作用力相关, A 物质的质量与 A 物质的重量相关,尽管由 A 物质的重量反映了 A 物质真实的计量质量,但它不是 A 物质的全部质量,因此,表达物质的质量需要用真实计量质量和绝对计量质量两个参数,其中真实计量质量不大于绝对计量质量。
  造成物质的绝对计量质量与真实计量质量不相等的原因是:( 1 )物质由小颗粒组成,物质的小颗粒向空间抛射力物质或反力物质,特征参数流量的一部分消耗于小颗粒的组合中,物质抛向空间的力物质或反力物质特征参数流量小于物质的力物质或反力物质特征参数总流量。( 2 )当计算 A 物质与 B 物质间的作用力时,只是从数学上考虑 A 、 B 两个物质的参数,但事实上, A 、 B 两个物质还受到外部空间力物质或反力物质粒子的入侵,外部力物质或反力物质的入侵影响了 A 、 B 两个物质的状态,进而影响了 A 、 B 两个物质的特征参数流量。由于上述两个原因,物质抛向空间的力物质或反力物质特征参数流量与物质特征参数总流量不相等,因而,物质的真实计量质量与绝对计量质量也不会相等。
  例如,地球在运动与旋转,地球的平均重力加速度不是地球静止时的重力加速度,地球极点的重力加速度才是地球在静止时的真实重力加速度,由真实重力加速度确定的地球质量才是地球的真实计量质量。由于地球由许多种元素组成,任何一种元素的真实计量质量与它的绝对计量质量不相等,绝对计量质量一定大于真实计量质量。因此,地球极点的重力加速度一定不是地球静止时的绝对重力加速度,地球极点的重力加速度加上由于大地热流量和电磁波辐射能量形成的加速度损失量才是地球静止时的绝对重力加速度。需要指出:上述对地球绝对计量质量的分析是假设地球极点不受外部空间力物质或反力物质的入侵,如果能够用数学关系表达外部空间对地球极点入侵的力物质或反力物质的量值,那么,地球的绝对计量质量还应该再加上外部空间的力物质或反力物质对地球极点的入侵所造成的质量亏损。外部空间力物质或反力物质对地球入侵的物理现象是地球极点重力加速度大于地球赤道重力加速度。
  综上所述,绝对计量质量与真实计量质量的差就是质量亏损,所有的物质都存在质量亏损。质量亏损可分为三种类型:元素质量亏损、热球体质量亏损、超热球体质量亏损。不同的元素有不同的质量亏损系数,元素质量亏损可以实际测量或直接计算。热球体(如地球)的质量亏损可以通过测量热、磁辐射量进行计算。超热球体(如太阳)的质量亏损,可以通过测量热、磁辐射量结合热核反应参数进行计算;也可以用元素质量亏损系数直接计算;还可以通过天文观察利用轨道参数进行计算。
  质量亏损关系表明:真实计量质量与作用力数学相关,绝对计量质量与加速度数学相关。真实计量质量及绝对计量质量都与绝对参照系相关,绝对参照系与物质的惯性相关,不存在物理意义上的惯性参照系。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
lzl_1972 + 5 原创内容
GMT+8, 2025-11-20 21:13
