[温度(热电偶/热电阻/膨胀)] 43970A 当万用表
cest01 发表于 2007-4-24 19:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
agilent的43970A  当万用表来用
昨天有个客户要检这个东西  我倒
但是仔细研究下还是可以的
不过害我看了半天的说明书
还好网站上有免费的说明书
不然肯定是死了
呵呵
什么DC  AC   4线2线呵呵电流电压  麻烦的很
而且最主要是6位半的表
eric168 发表于 2008-7-25 20:55:53 | 显示全部楼层
你是不是写错了啊,应该是34970啊,是数据采集器啊!
参与人数 1金币 +1 收起 理由
张剑川 + 1 认同观点
hf.xp 发表于 2008-7-26 01:09:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
天蛇地鸟 发表于 2008-8-2 21:02:00 | 显示全部楼层
Agilent 34970A   内置6位半的DMM  ,如果当作数据采集器用,那它要加一个低电势转换开关,一般在0。2uv左右,如果做数字多用表用,那要增加电流,电压,电阻的转换电路(把这些信号转换为标准信号一般为0~5v的直流电压)如果对其检测,也很简单,用一个标准电源就可以,比如fluke5520
梦幻加蓝 发表于 2008-8-4 20:26:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-11-4 05:27
