[工程参量] 到底什么是:最小条件"评定
wangls 发表于 2008-8-19 22:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在平板检定规程和平尺校准规范里都提到了"最小条件"评定,到底什么是最小条件评定,该怎样理解?
下表是平尺校准规范里的直线度评定,画出的部分我怎么也看不明白,希望高手给予指导!
深圳渔民 发表于 2008-8-20 09:21:08 | 显示全部楼层
直线度的最小条件:两等值最高(低)点夹一最低(高)点。
原始测量数据一般都不符合最小原则,如上标第5列,所以要用坐标转换的方法对第5列数据进行处理。首先向上平移坐标,使所有数据均为正值,各点数据加4,得到第6列(本人认为没必要,是多余动作),然后以0为原点(序号4)旋转直线,使得序号10的值为0,第7列的值为各点旋转后数值的增减情况,6、7两列相加得到旋转后的结果。此时,两个最低点为0,最高点6.7被两个等值最低点所夹,故此时的结果符合最小条件。
向哪个方向旋转、选取哪个点作为旋转原点时数据处理的关键,选得好,一次成功,选不好可能还需要第二次旋转。需要靠多做练习,积累经验。
平面度比直线度要复杂一些,最小条件为:一最低(高)点在三个等值最高(低)点连成的区域内,或两等值高点的连线和两等值低点的连线呈十字交叉。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
上帝 + 5
 楼主| wangls 发表于 2008-8-20 13:21:04 | 显示全部楼层
好象明白了一点,平板检测的时候,数据的处理是直接用公式算出来的,比较明白.
GMT+8, 2025-11-30 04:12
