[建标] 关于计量建标
lzl_1972 发表于 2007-5-11 15:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行:
      我们有一批过程控制二次仪表(温度、压力、流量等).共同特点是输入标准信号(1~5V或0~20mA),然后显示不同的温度、压力、流量值.请问这批仪表建标计量标准的名称是什么???检定时依据的是那一个规程???:o :o :o
jlsts 发表于 2007-5-11 15:47:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ljg5647 发表于 2007-5-11 16:54:35 | 显示全部楼层
回复 #1 lzl_1972 的帖子
你应该分开建标,温度、流量、压力等都需要分开建标,因为根据目前的计量标准命名规范还没有涉及到你上面所说的过程控制二次仪表包含的所有项目。具体的计量标准命名你参考“计量标准命名规范”。
    检定的依据也一样,现在还没有规程包含你所说的过程控制二次仪表中的所有项目,只能分多个规程执行。
sony 发表于 2007-5-11 17:26:34 | 显示全部楼层
我觉得还是要依据温度二次仪表来建标,这些项目都是其中的一些项目。
ycjlzxj 发表于 2007-5-11 21:36:26 | 显示全部楼层
温度、压力的入标准信号(1~5V或0~20mA),可以参考JJG617和JJG74规程!计量标准装置为温度二次仪表检定装置!
不过,流量积算仪不行!因为:在规程分类、计量标准命名中属于力学流量范畴!流量积算仪我们尽管也在热工室,还是单独建标。
ycyms 发表于 2007-5-11 23:37:08 | 显示全部楼层
我认为应该以标准装置建标比较合适。某某级电压标准装置,某某级电流标准装置。这样涵盖的面较宽。
子峪 发表于 2007-5-14 14:30:49 | 显示全部楼层
就应该包含在二次仪表里
jlsts 发表于 2007-5-14 23:23:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
mmnvchuhsi 发表于 2007-6-13 10:38:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
caojianshi 发表于 2007-6-13 10:54:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
计量员-2 发表于 2007-7-25 19:08:27 | 显示全部楼层
回复 #1 lzl_1972 的帖子
虽然输入信号是一样的,但是测量的对象不一样,属于热学和力学专业,持证要求是不一样的专业项目,即使压力和流量都属于力学的专业,要求人员的持证也不一样,所以还是分别建标好一些。
GMT+8, 2025-12-6 23:30
