[概念] 关于%FS的疑惑
 火.. [复制链接]
路云 发表于 2026-4-12 13:48:30 | 显示全部楼层
计量小白人 发表于 2026-4-3 09:29
这个没发现哪里有具体规定。但是一般规范里都会写。压力表里就写了用的量程百分比,测力仪里用的就是上限值 ...
压力表注明用量程的百分比表示,但它不用“%FS”表示,而是用“%”表示。“FS”不是“满量程”的意思,而是“满刻度”或“满标度”的意思。
深海闲云 发表于 2026-5-2 21:43:34 | 显示全部楼层
用AI查了一下,FS 在国外的文件定义出处:
正确的权威来源(计量领域 FS/Span 定义)
1. JCGM 200:2012(VIM 国际计量词汇,ISO 采纳)
- 5.5 标称区间(nominal indication interval):仪器设定的测量区间。
- 5.6 区间跨度(span):标称区间上下限之差,等同 Full Scale(FS)。
- 条款原文:“absolute value of the difference between the extreme quantity values of a nominal indication interval”。
2. IEC 61606-3(电工仪器)
- 3.1.2 Full Scale(FS):系统可表示的最大幅值;模拟表称 FSD(满偏),数字表为最大编码值。
3. ANSI/ISA-51.1(美国工控)
- 术语 3.21 Span / Full Scale:测量范围上下限差值;误差用 %FS 标注。
木子李李李 发表于 2026-5-11 08:36:05 | 显示全部楼层
   满量程吧 另外引用误差在量程内任意一个点都是不变的吧    相对误差是根据读数点位在变化
路云 发表于 2026-5-12 11:33:22 | 显示全部楼层
这个红色部分是您自己的解读吧。
深海闲云 发表于 2026-5-12 21:46:01 | 显示全部楼层
- 5.6 区间跨度(span):标称区间上下限之差,等同 Full Scale(FS)。这个红色部分是您自己的解读吧。 ...
不是我的解读,是查询的结果。
整个文字都是查询结果的复制粘贴。
我没有查过原文件。
路云 发表于 2026-5-18 09:11:54 | 显示全部楼层
不是我的解读,是查询的结果。
整个文字都是查询结果的复制粘贴。
我没有查过原文件。 ...
最好是查阅“Full Scale”的英文原文解释。
厦门江鲸科技 发表于 2026-5-18 16:25:56 | 显示全部楼层
满量程。
更适合计量校准员使用的校验仪!
xiangyueziye 发表于 2026-5-22 17:22:02 | 显示全部楼层
很好的帖子,学习了
深海闲云 发表于 2026-6-18 06:30:35 | 显示全部楼层
full 形容词时指  完整的,满的,全部的,丰富的。
scale,刻度
Full Scale 在计量里我觉得按其词意,为完整刻度,满刻度,即量程。而不适合理解为量程上限,最大刻度。
zhanghuhang 发表于 2026-6-30 07:59:58 | 显示全部楼层
看了大家的发言,大概明白了,FS应该指得是全量程
路云 发表于 2026-7-2 14:33:15 | 显示全部楼层
scale,刻度
Full Scale 在计量里我觉得按其词意,为 ...
1、众所周知,所有的资料都显示“FS”是“Full Scale”(满刻度、满标度)的缩写,不是“Full Span”(满量程)的缩写。
2、说量程就是量程,不存在“满量程”一说。所谓“满”,在此纯属多余。比如压力表的示值误差,就是用量程的百分比表示,其表达方式仍然是“%”,根本不用“%FS”表示。
路云 发表于 2026-7-2 14:37:14 | 显示全部楼层
FS”不是指全量程,而是指满刻度、满标度的意思。
深海闲云 发表于 2026-7-3 05:43:49 | 显示全部楼层
1、众所周知,所有的资料都显示“FS”是“Full Scale”(满刻度、满标度)的缩写,不是“Full Span”(满量程) ...
   对的,“FS”是“Full Scale”。
  full 形容词时指  完整的,满的,全部的,丰富的,
“Full Scale 字面意思 是指整个刻度,完整的刻度, 不是最大刻度。
当量程下限从0开始时,应该没有异议,当量程下限不为0时,这时才有分歧。
比如说 一块真空表测量范围是(-100~0) kPa,那其 FS 应该是多少呢?
  是0 kPa还是100 kPa?
而且我觉得各个专业领域可能对这个缩写词的应用也不一致。
路云 发表于 2026-7-4 22:30:27 | 显示全部楼层
“Full Scale ...
所谓“引用误差”,是指仪器的误差除以仪器的特定值,而不是特定范围,或特定区间
比如说 一块真空表测量范围是(-1000)kPa,那其FS应该是多少呢?0 kPa还是100 kPa
前面已经说了,压力表也好,真空表也罢,或者是压力真空表,其误差的表示是按量程的百分比表示,它不用“%FS”,而是用“%”。
晗木然 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
那些说(-2000~2000)mV  ,  FS是4000mV    解释下   量程有正负?
画家 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
电学直流里面的±,是指方向。你举例这个,实际满量程值还是2000mV。
FS是满刻度的意思,个别仪器、规程规范没有说明清楚,存在易混淆的地方。
比如有些气体检测仪器是量程(70~100)%,实际仪器满刻度是100%,而不是理解的(100-70)%=30%。
压力表也是一样的有易混淆的地方,比如普通压力表(-0.1~0.6)MPa,实际分两个方向,-0.1~0   0~0.6,相对于大气压的两个测量范围,而是一个。
路云 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
“满量程”这种说法本身就是错误的,“量程”只有一个定义,没有满不满的说法。英文要么用“Span”,要么用“Range”,应该没有在前面再加“Full”的用法。
FS是满刻度的意思,个别仪器、规程 ...
CL025上说FS为测量仪器的满刻度值或最大测量值,照这么说,(-0.1~0.6)MPa的压力表FS是0.7MPa还是0.6MPa?
路云 发表于 2026-7-16 12:48
“满量程”这种说法本身就是错误的,“量程”只有一个定义,没有满不满的说法。英文要么用“Span”,要么用 ...
感谢  受教了
晗木然 发表于 2026-7-16 14:51
CL025上说FS为测量仪器的满刻度值或最大测量值,照这么说,(-0.1~0.6)MPa的压力表FS是0.7MPa还是0.6MPa ...
压力表是用量程的百分比表示,不是用最大测量值,也不是用满刻度值,所以他不用“%FS”表示,而是用“%”表示。
zhanghuhang 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
“FS”是“Full Scale”,指的是仪表刻度范围,学习了
GMT+8, 2026-7-21 16:34
