[质量体系与标准] 计量溯源性和可追溯性的区别:设备校准。求各位大咖反驳
规矩湾锦苑 发表于 2026-4-16 15:38:15 | 显示全部楼层
路云 发表于 2025-12-23 21:12
什么是我说的特定的条件,我已经说的很清清楚楚了,恕我不再重复。玩失联一个多月了,见没动静了,又半夜三 ...
  别人何时工作,何时上网由别人根据自己的具体情况安排,讨论问题应端正自己的态度,围绕所讨论的问题核心发表自己的观点和看法。没理就拿别人的时间安排进行攻击、挖苦或搪塞,只能证明自己的无理或态度不端、道德败坏。我还是这句话,请你认认真真地阅读和正确理解“特定的条件”是什么,千万不要将“相当于”与“是”这两个概念,画等号,千万不要随意篡改我说的话。如果你真理解不了,请你直说,我可以耐心给你再讲解一次。
规矩湾锦苑 发表于 2026-4-16 15:41:19 | 显示全部楼层
chlgnsy 发表于 2025-12-24 10:57
校准必定有计量溯源性,期间核查未必有计量溯源性
你说的太对了!
规矩湾锦苑 发表于 2026-4-16 15:49:48 | 显示全部楼层
是的,真理一定是越辩越明,而不是靠谩骂、挖苦、回避、遮掩等证明自己的观点就是真理。
路云 发表于 2026-4-17 00:27:14 | 显示全部楼层
  别人何时工作,何时上网由别人根据自己的具体情况安排,讨论问题应端正自己的态度,围绕所讨论的问题 ...
又隔了几个月啦?你日理万机比国家主席国务院总理还要忙是不是?
我攻击你了吗?挖苦你了吗?我说的哪一句不是事实?你哪一层楼哪一句正面回答过我的问题呀?
20楼、21楼都几度要你解释何谓“特定的条件”,到现在也没见你拉出半粒羊S。时隔数月,相同的P又拿出了放。你自臭不觉,大家还觉得恶心呢。我哪层楼的哪句话是篡改了你的原话呀?说呀“学术流氓”。
像你这种厚颜无耻的水平,居然也好意思在这里唆泡?我21楼特意以截图方式,并以红线红框醒目标示晒出你10楼对“等精度比对”的解释原话,这样的臭水平,屁股上绑扫把,就想冒充大尾巴狼?
sixin_lin 发表于 2026-4-17 07:05:57 | 显示全部楼层
支持“路云”版主的观点。
出现概念混乱的原因,非一日之寒!应请“认可委”的专家们出面澄清!
规矩湾锦苑 发表于 2026-4-18 16:42:08 | 显示全部楼层
wjq6421 发表于 2026-1-28 16:11
我已经打印出来了,逐字逐句进行分析。我喜欢这种你来我往的讨论。第一性原理:请直接说问题分歧在哪里,不 ...
  我对你的观点和态度非常点赞!楼主通过大量引经据典和认真分析,最后向大家提出了一个问题是:
  每次采样时我都以检定后的流量计对采样设备进行校准,那么为什么每一台采样设备还需要委外进行校准?
  委外校准是建立计量溯源性还是保持计量溯源性,如果是建立,那么量值溯源出问题了,因为校准证书的任何数值都不参与在每次采样过程中样品体积/质量/浓度的换算,也不参与量值溯源。参与的数值是的使用检定后的流量计进行校准的数值。如果是维持,那么期间核查也是可以维持的。为什么初次校准之后一定时间内还是要委外进行校准?
  我认为:
  “以检定后的流量计对采样设备进行校准”,按规定,这个“流量计”就是计量标准,而采样设备就属于测量过程使用的“测量设备”。“以检定后的流量计对采样设备进行校准”,也就是用计量标准完成了采样设备的“量值溯源”。这种校准过程俗称“自校”,而将流量计好采样设备“委外进行校准”,称为外校。不管是检定,还是內校或外校,都是量值溯源的一种方法。使用任一种溯源方法,都都是完成了量值溯源。因此我完全赞成楼主的观点,內校后再外校,的的确确就是重复或多余。
  按计量管理规定,在使用测量设备实施测量过程中,为了监控测量设备两次相邻校准期间的“稳定性”,或监控“测量过程”的稳定性,需使用一个叫“核查标准”东西,对其进行“期间核查”。期间核查监控的是“稳定性”,并非监控准确性或溯源性,因此选择的核查标准,可以是计量标准,可以是其他测量设备,也可以是在测量过程中选择的一个被测对象,或从废旧物资中选择的其他东西。关键的关键,这个“东西”不管是什么,也不管“合格”与否,其“稳定性”都必须优于被核查测量设备或被核查测量过程要求的的稳定性。
  使用核查标准,对测量设备(请见JJF1001关于测量设备的定义)实施期间核查,或对测量过程(见GB/T19000族标准的定义),包括检定过程、校准过程、检验过程、检测过程、试验过程、化验过程,等等(不一一枚举),实施期间核查前,必须对测量过程所用测量设备(测量过程为检定或校准时,所用测量设备称为“计量标准”)进行再检定或再校准(包括內校或外校),以获得其“数值”。然后立即用被核查的测量设备对该核查标准进行测量(注意:不能反过来说用核查标准测量被核查对象,此说法混淆了主动与被动的对象,有概念混淆之嫌)。这个测量数据被称为被核查对象的“初始量值或初始数据”(不能称为核查标准的量值,核查标准的量值是对其检定或校准的值),并将其记录在案。千万注意这个“初始数据”不是检定或校准结果的数据,两者有可能相等,也可能相差很大。
  后续的每次期间核查,都是用被核查的测量设备测量这个核查标准,用该次被核查对象的核查数据与初始数据比较,变动量在允许范围内或保持不变,判定被核查对象的该次期间核查通过。否则,说明被核查对象在这个期间核查期间发生了不可容忍的变动,判其稳定性不可接受,该次期间核查不予通过。并要求测量过程的实施者立即停止测量,要求测量设备的管理者或使用者将所使用的测量设备立即送相关部门重新检定、校准(內校或外校),要求测量过程的管理者对该测量过程从上次到这次期间核查的时间段内可能产生失控或可能产生的风险追踪处理。此处请务必注意,须重新检定、校准的是测量过程使用的测量设备,不是核查标准。
规矩湾锦苑 发表于 2026-4-18 16:55:24 | 显示全部楼层
  我还是要说,本论坛是计量技术讨论的平台,每个人都有就计量问题提出提问,发表个人看法和观点和什么时间发表的自由,任何与此无关的,乃至就别人工作、休息、上网时间安排的指责、讽刺、挖苦、谩骂,都是别有用心甚至道德败坏的一种表现。
规矩湾锦苑 发表于 2026-4-18 17:51:13 | 显示全部楼层
支持“路云”版主的观点。
出现概念混乱的原因,非一日之寒!应请“认可委”的专家们出面澄清! ...
  就计量工作方面的同一个问题,每个人都可能有不同的观点。在本论坛,每个人都有权发表赞同或反对某个人的观点,也都有权发表每个人的个人观点和意见。但一见到别人与自己不同的观点,就火冒三丈,动赢挖苦讽刺甚至谩骂,这不是正常的技术讨论,对本论坛聘任的一个“专家”而言,这个所谓的“专家”也就绝非专家,甚至绝非一个正常人。
  我赞成“出现概念混乱的原因,非一日之寒”看法,也赞成你提出的“请认可委的专家们出面澄清”的建议。但在专家们以官方名义出面澄清前,每个人都能发表个人不同观点,仍然是本论坛创立时的初衷之一,每个人都应该不怕所谓“专家”的挖苦讽刺和谩骂,大胆地,毫无保留地发表自己的观点。
路云 发表于 2026-4-20 18:25:16 | 显示全部楼层
专门寻找新人忽悠误导,就是规某人的主打特色。奉劝规某人不要不懂装懂在这里忽悠大家,尤其是不要专门寻找新人误导。
我向你提出的问题,你从来不会正面回答,不是东扯西绕,就是转移话题跟对手上语文课,上政治课。啥时候晒出过像样的证据呀?
楼主分享的大部分内容避而不谈,搬出文章最后另外提出的问题出来闲扯。你知道所谓用流量计校准的采样设备是什么设备吗?他所说的究竟是“校准”还是“期间核查”,你拎清了吗?校准需要在采样器的每次使用前都进行吗?
又在这里兜售用从垃圾堆里捡来的废品作“核查标准”。都已经问过你N多年了,你自己家里有没有从垃圾堆里捡来的废品作“核查标准”的案例,你回答了吗?古人云:己所不欲,勿施于人。你自己都不干,却在这里不遗余力地唆使别人干。的确是麻子敲门,坑人到家。你有什么证据,能够证明这个“东西”的“稳定性”优于被核查对象或被核查测量过程的要求啊?
这个“立即”是指什么时候?是校准过程结束后立即做,还是送校测量设备取回后立即做呀?
与检定或校准结果相差很大,也能作为“初始量值或初始数据”,用于被核查对象的“稳定性”考核?你没吃错药吧?干了一辈子计量,就干成这臭水平?
路云 发表于 2026-4-20 18:37:29 | 显示全部楼层
  就计量工作方面的同一个问题,每个人都可能有不同的观点。在本论坛,每个人都有权发表赞同或反对某个 ...
没让你发表不同的观点和意见吗?赞成也好,反对也罢,要不要拿出证据、依据?你除了东扯西绕、不举证、不演示地施展恶劣学风,企图牵着辩论对手的鼻子绕圈。理屈词穷无言以对就做起缩头乌龟玩失联,见长时间没动静了又半夜三更溜出来捅鸡舍搅局。你还有啥能耐?继续演。我奉陪到底!
规矩湾锦苑 发表于 2026-5-19 16:09:15 | 显示全部楼层
没让你发表不同的观点和意见吗?赞成也好,反对也罢,要不要拿出证据、依据?你除了东扯西绕、不举证、不演 ...
  那你就看看你的态度和语言吧,除了谩骂、挖苦、讽刺,还有什么?这就是你让发表不同的观点和意见的霸道做法,与特朗普相比毫不逊色。
规矩湾锦苑 发表于 2026-5-19 16:52:08 | 显示全部楼层
专门寻找新人忽悠误导,就是规某人的主打特色。奉劝规某人不要不懂装懂在这里忽悠大家,尤其是不要专门寻找 ...
  “我向你提出的问题,你从来不会正面回答,不是东扯西绕,就是转移话题跟对手上语文课,上政治课。啥时候晒出过像样的证据呀?”
  请你围绕着楼主的提问和帖子核心议题回答问题或参与讨论,对偏离楼主主题帖的任何纠缠和无理,恕我拒绝理喻。你如果有问题需要他人解答,请另辟主题帖,我可以参与讨论,但绝对反对在技术论坛里心怀叵测,气势汹汹,甚至从事恶意挖苦讽刺与谩骂活动。
路云 发表于 2026-5-19 18:01:53 | 显示全部楼层
  那你就看看你的态度和语言吧,除了谩骂、挖苦、讽刺,还有什么?这就是你让发表不同的观点和意见的霸 ...
理屈词穷无言以对就做起缩头乌龟玩失联。我以截图方式晒出的那么多证据你瞎了眼看不见吗?我谩骂、挖苦、讽刺你什么啦?哪句话不是事实?哪句话冤枉了你?不举证不演示,无理也要搅三分的,恰恰是本论坛公认的“学术流氓”你,相比特朗普是有过之而无不及。
本主题讨论帖中针对你的回复提出的反驳,哪一句脱离了楼主的核心议题?我11楼针对你10楼的反驳,哪一句是纠缠?哪一句是无理?到底谁偏离了楼主的主题呀?自我掌嘴打脸吧。
本主题不能讨论吗?不能反驳吗?用得着跟你这种几十年如一日地施展恶劣学风,专门寻找新人忽悠误导的人另辟蹊径讨论吗?简直是跌份!
GMT+8, 2026-9-1 10:46
