[力值] 推拉力计校准单位问题
phh123 发表于 2026-4-9 15:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
校准推拉力计的时候  客户使用的单位是kgf
标准测力仪向上级溯源的时候 溯源的是N   表头可以切换kgf显示
可以给客户出kgf单位的证书吗
cxf666666 发表于 2026-4-9 15:33:27 | 显示全部楼层
原始记录和证书给出换算值,涉外企业也有要求出lbf的,也没见开过不符合
 楼主| phh123 发表于 2026-4-9 15:52:17 | 显示全部楼层
是校准过程按N去校准  最后结果换算成kgf吗?   因为客户想要kgf为单位的整数值     换算成N是有小数的
还是可以直接用kgf去校准kgf   最后换算成N  证明这个结果是可溯的
cxf666666 发表于 2026-4-9 16:15:07 | 显示全部楼层
N去换算kgf,但也给出的是仅参考,还是以N单位为主。你这要整数涉及非法定单位很麻烦
dancer777777 发表于 2026-4-9 18:03:28 | 显示全部楼层
我觉得用N去校准,后面换算成kgf然后修约就可以了,就算用N校准N结果也不是整数,也要修约的。
在说明里面写上根据客户要求,数据单位为kgf,然后补充上换算关系应该就可以。
检定证书对单位要求比较严格,校准证书没有那么强制。
Mickey666 发表于 2026-4-10 08:30:55 | 显示全部楼层
校准kgf,后面用括号换算为N,比如:1(9.8)这样,我这里一大堆。
用户再想想 发表于 2026-4-10 09:37:18 | 显示全部楼层
你可以在证书上体现N  和kgf 证明有个转换的额过程 我感觉没什么问题
知之021 发表于 2026-4-10 10:10:52 | 显示全部楼层
最后备注一下,N和kgf的换算关系   这是校准,不是检定,检定必须用法定单位。
GMT+8, 2026-7-20 17:37
