[电压] 请教老师,关于不确定度修约问题
maby 发表于 2026-4-10 16:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里的不确定需要遵循测量不确定度的第1位有效数字大于等于3,通常只保留1位有效数字?如果保留一个那么位数都对不上了,还是可以直接保留两位呢?还有更极端的如:示值10.0000,允差0.0888.不确定度为0.0222.这种又该如果修约呢,请老师解惑
cxf666666 发表于 2026-4-10 16:45:49 | 显示全部楼层
(这里的不确定需要遵循测量不确定度的第1位有效数字大于等于3,通常只保留1位有效数字?)
这个规则不是强制性的,一般保留1~2位不都行?这种情况一定要修约?
还有不能给相对的?
 楼主| maby 发表于 2026-4-10 16:54:54 | 显示全部楼层
这个规则不是强制 ...
忘了可以给相对的了,感谢
路云 发表于 2026-4-11 22:43:55 | 显示全部楼层
忘了可以给相对的了,感谢
1、通常是先对测量结果的不确定度进行修约,保留12位有效数字。在首位非零数<3时,通常保留2位有效数字,当首位非零数≥3时,只需保留1位有效数字。
2、然后再对最终测量结果进行修约,修约至与不确定度的末位对齐(测量结果与不确定度具有相同的计量单位)。
以上修约规则无论对相对量还是绝对量都适用。
从您给出的案例看,不确定度为0.0222。按照以上修约规则,首位非零数为2,应保留两位有效数字,即修约至0.023(后面的拟舍数非零,采取只进不舍的修约原则)。从这个不确定度的评定结果看,小数点后第二位,已经是欠准数了,0.0001“物理分辨力”已毫无意义(小数点后的第3位和第4位,估计根本就稳不住,在不停的跳变),而应该按照实际的“有效分辨力”0.0*来进行修约(具体的*是多少,需要根据该仪器示值的跳变范围来确定)。这就是为什么要先修约测量结果的不确定度,然后再根据最终不确定度的末位,来对测量结果进行修约的根本原因。这样修约后的最终测量结果,基本上能保证欠准数字只有最末一位或两位是欠准数。这也与所评定出的测量结果的不确定度相对应。
GMT+8, 2026-8-24 04:22
