[其它] JJF 2153—2024《强脉冲光治疗仪校准规范》全面解读
text 发表于 2026-4-13 10:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:本文主要阐述了JJF 2153—2024《强脉冲光治疗仪校准规范》的制定背景、适用范围、计量特性及执行过程中的注意事项,旨在指导相关技术人员正确执行该规范,保障医疗美容光电治疗的安全性与有效性。
一、 制定背景
强脉冲光(IPL)是医疗美容领域的重要光电治疗设备,以宽谱强光的特性覆盖了多种表层靶点,广泛应用于嫩肤、祛红、淡斑、脱毛等项目。IPL是一种以脉冲方式发射的强光,具有多色性、非相干性和非平行性。其最后形成的IPL波长一般在(400~1200)nm,主要基于选择性光热作用原理对皮肤浅表色素增加性病变、浅表性皮肤血管性病变进行治疗,并能减少人体多余毛发,减轻皱纹。
由于此前一直没有制定相应的计量技术规范,IPL治疗仪的计量特性难以得到有效保障。为此,江苏省计量科学研究院联合中国计量科学研究院等单位起草了JJF 2153—2024《强脉冲光治疗仪校准规范》。该规范于2024年9月18日发布,并自2025年3月18日起正式实施。
二、 主要内容解析
  • 适用范围:适用于输出波长为(400~1200)nm的非相干性高强度脉冲光治疗仪的校准。临床上常称的光子嫩肤、彩光、强光,以及OPT、AOPT、APT、DPL、BBL等,均属于IPL的范畴。
  • 计量特性:规范确定的计量特性指标包括:短波长边界、发射窗口面积、能量密度、脉冲宽度、脉冲间隔、脉冲重复时间,以及治疗端面能量输出的重复性、复现性、均匀性。
  • 校准标准器具:主要包括能量计、光谱仪、光电探测器、示波器、钢直尺、光学挡板等。
  • 校准项目和方法:
    规范中只规定了短波长边界相对偏差的校准方法,而没有对长波长边界进行校准。主要原因是相关医疗标准未做要求,且长波长段能量输出低无明显边界。治疗仪通常通过配置不同波长的截止滤光片(如515~590nm用于色素性及血管性皮损,640nm用于改善皮肤粗糙)来限定起始波长。
    均匀性测量采用常规的5点测量法,能量部分测量则参考了医用激光源的相关检定方法。
三、 规范执行过程中的注意事项
1. 能量计的选择
  • 应选用无光谱选择性的热电型能量探测器,以确保全波段能量吸收的均匀性与准确性。
  • 必须严格确认探测器的损伤阈值参数,防止过载烧毁。
  • 有效受光口径应完全覆盖治疗头的发射窗口(一般建议直径在50mm或以上)。
  • 需具备较低的测量下限(建议不高于250mJ)和良好的信噪比,以适应均匀性测试时的小孔径取样。
2. 光谱仪的选择
  • 必须选用阵列式光谱仪,支持外部逻辑触发与单次触发模式,实现全光谱瞬时同步采集。
  • 光谱响应范围覆盖(400~1000)nm即可,足以评估短波截止效果并覆盖主要光疗波段。
  • 前端必须配置积分球或中性密度滤光片进行物理衰减,避免探测器损坏。
3. 光电探测器的选择
光谱响应范围同样覆盖(400~1000)nm,必须配备前端光学衰减系统。溯源时仅需对其上升时间(响应时间)进行校准,无需强制溯源相对光谱响应度。
4. 脉冲宽度测量
个别厂家可能将“脉冲串的时间”定义为脉冲宽度(包含了脉冲间隔),检测时需仔细观察数字示波器的脉冲图形并加以区分。
5. 安全防护
光学危害是主要危险。操作现场必须实施严格的光防护措施,佩戴专用防护眼镜,并确保具备良好的背景照明。检测人员在任何情形下均不得直视光源输出口
四、 结语
IPL治疗仪的参数准确性直接决定治疗的有效性,并关系患者的健康安全。该校准规范的发布填补了IPL治疗仪校准的空白,有助于减少美容事故的发生,保障医疗美容行业的高质量发展。
本文内容整理自相关技术文献,为从业人员提供学习和参考依据。
文章原名:JJF 2153—2024《强脉冲光治疗仪校准规范》解读
文章作者:顾加雨,胡志雄,庞侃,曹梦伊,夏勋荣
JJF_2153—2024《强脉冲光治疗仪校准规范》解读_顾加雨.pdf
1.29 MB, 下载积分: 金币 -1
一闪一闪亮星星 发表于 2026-4-23 16:18:36 | 显示全部楼层
老师,相关标准器有厂家推荐吗?
GMT+8, 2026-8-29 00:38
