[角度/平直度] 游标万能角度尺的示值误差校准点的确认
Tom07828 发表于 2026-4-15 16:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教下各位老师,就是(0~320)°的游标万能角度尺在做示值误差时,按照校准规范要求不是在测量范围内均匀选取3~6个点,是在(0~320)°内均分3~6个点吗,且目前常见的2级角度块测量范围是15°10′~90°,,如果在是在(0~320)°内均分3~6个,那超过90°的角度是用角度块拼接,还是购买其他测量范围的角度块,还是只做15°10′~90°的角度?
这是通用角度尺校准规范上的要求
这是通用角度尺校准规范上的要求
知之021 发表于 2026-4-15 16:39:53 | 显示全部楼层
四个象限,在第一象限是15°10′~90°,取3-6个角度值,这些就够了。
把同样角度块在其他象限测量,就能覆盖了。
GMT+8, 2026-8-29 06:24
