[答疑互助] 指针仪器,分度值d,半宽度是0.5d,还是0.1d
ab200210 发表于 2026-4-17 10:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
那样不确定度是d/√3,还是0.1d/√3,还是0.5d/√3
知之021 发表于 2026-4-17 11:13:46 | 显示全部楼层
书不看,就乱问。
搞清楚一个问题就行了,那就是读数分辨力。读数分辨力/2/根号3
指针式仪器,不加说明,读数分辨力为分度值的1/2。如果加了说明,比如一般压力表读数分辨力为分度值的1/5,精密压力表读数分辨力为分度值的1/10。
回复 支持 1 反对 0
大青蜂 发表于 2026-4-18 20:45:00 | 显示全部楼层
其实你这个问题书本写得明明白白
DDD625 发表于 2026-4-20 11:09:16 来自手机 | 显示全部楼层
书不看,就乱问。
指针式仪器,不加说明,读 ...
书上没有明确说,那就是不考,考数字显示
知之021 发表于 2026-4-20 13:46:06 | 显示全部楼层
书上没有明确说,那就是不考,考数字显示
数显的不就更简单了,读数分辨力默认是最小分辨力,这样统一记忆,不会弄错。
路云 发表于 2026-4-22 22:51:28 | 显示全部楼层
书上没有明确说,那就是不考,考数字显示
这里所说的“分辨力”,应该是指“有效分辨力”,而不是指“物理分辨力”,尤其是对数字仪器,有的数字仪器的末位根本就稳不住。
对于模拟指针式仪器来说,其有效分辨力与指针指示部分的宽度、度盘的刻线宽度、指针宽度与两相邻刻线间距之比、指针行进的速度、是否借助光学放大系统读数等因素有关。通常都是依据指针宽度与两相邻刻线中心间距(刻度间距)的比值来确定,推荐比值为1/21/51/10。当刻度间距不小于1.25 mm时,可估读1/10的标度盘分度值d
对于数字式仪器来说,在所施加的被测量值无变化时,如果数字仪表的示值变化不大于一个增量(即:一个字),则分辨力为显示的最末位有效数字的一个增量;如果数字仪表的示值变化大于一个增量,则分辨力为示值变化范围的一半。
GMT+8, 2026-8-19 05:16
