[热电偶/热电阻/膨胀] 请教:工业热电阻检定问题
18631100424 发表于 2026-4-24 16:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,工业热电阻检定时,0℃和100℃时的误差满足A级,但是α值不符合A级,这时加检上限温度误差满足A级,这时应该怎样定级?如果加检上限温度误差不满足A级又该如何定级?求教了!
springwood 发表于 2026-4-28 14:46:52 | 显示全部楼层
按规程理解,加检上限(或下限)温度误差满足A级,这时判定A级合格,如果加检上限(或下限)温度误差不满足A级则判定不合格。说白了,α值是斜率,为了预估上下限的误差是否允差内,当α值不符合时不能完全排除上下限误差就不符合,所以再检一下上限值(或下限值)确认一下,既然你实际检的符合,那当然就是合格了。
回复 支持 1 反对 0
wjq6421 发表于 2026-4-28 13:01:23 | 显示全部楼层
按照我的理解: RTD的的校准和检定是用两个点的数值和a值来确定整个量程段是符合要求的。a是斜率,0和100是直线上两个点,上限温度经过复核是符合要求的,那下限呢?
 楼主| 18631100424 发表于 2026-5-11 08:51:48 | 显示全部楼层
感谢各位回复。。。。。
commandospro 发表于 2026-6-2 14:03:50 | 显示全部楼层
请问一下老师们,老师们接不接受送检热电阻的客户要求出校准,并且要求出某几个校准点的?只是好奇,没其他意思。
知之021 发表于 2026-6-2 14:55:20 | 显示全部楼层
请问一下老师们,老师们接不接受送检热电阻的客户要求出校准,并且要求出某几个校准点的?只是好奇,没其他 ...
规程上有的,后面有Rt,t是其他温度点。
本身校准是委托行为,以客户的合理要求为先,而不是死板按对应的规程规范。
牛马一生 发表于 2026-6-2 15:20:29 | 显示全部楼层
A级合格。如果加检上限温度误差不满足A级,不合格。
commandospro 发表于 2026-6-2 15:51:08 | 显示全部楼层
本身校准是委托行为,以客户的合理要求为先,而不是死板按对应的 ...
这个明白,就是其他温度点,标铂的WSt,dWSt/dt,需要计算一大堆东西,太麻烦了。
知之021 发表于 2026-6-2 15:59:01 | 显示全部楼层
这个明白,就是其他温度点,标铂的W,dW/dt,需要计算一大堆东西,太麻烦了。 ...
做个EXCEL计算表,自动根据测量的阻值计算出标准温度了。论坛里有相关的帖子。
GMT+8, 2026-7-25 20:36
