[流量] 请教液体流量计示值误差计算的问题
xizhaoxie 发表于 2026-4-29 21:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJF(辽)84这个规范中规定,示值误差为三次测量示值误差的平均值,而不是将三次仪器测量值、标准器测量值平均后再计算示值误差。
但是这会产生一个问题,最终在证书中体现的被测仪器平均值和标准器平均值,算不出前面提到的示值误差平均值,导致客户产生疑问。
我尝试将前面三次的示值误差的结果多保留,但是在极端情况下,仍然会出现对不上的问题。
不知道各位是怎么解决的。
cxf666666 发表于 2026-4-30 08:13:45 | 显示全部楼层
你说的规定在哪?我们用的标准表法没见你说的先算示值误差
GMT+8, 2026-8-12 17:21
