[概念] 计量单位的量子革命:七大基本单位如何被重新定义
八一八 发表于 2026-5-4 16:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
你大概没见过这样的秤——它不靠弹簧、不靠砝码,而是靠一束激光和一个悬浮在磁场中的线圈,试图称出“一千克究竟有多重”。如果要给出一个在宇宙任何角落都不变的答案,这把秤的工作就是:用宇宙的底层定律定义质量的标尺。自2019年起,这场名为“国际单位制量子化”的变革,让人类彻底告别了锁在巴黎地下室的铂铱圆柱体,转而将我们丈量世界的七个基本单位锚定在永不改变的自然常数之上。
一、为什么要重新定义世界的基本单位?
国际单位制(SI)的历史最早可回溯到1875年17国签署的《米制公约》,经过一个多世纪的演变,七个基本单位建构了一个覆盖所有物理量的测量体系。然而,这些单位的定义长期依赖实体标准器——有的藏于密室,有的埋在实验装置里。例如,“一千克”源自一块珍贵的铂铱合金圆柱体,也就是“国际千克原器”。这块被三层玻璃钟罩保护的金属圆柱体,任何国家想要知道自己的质量标准是否正确,都需与之比对,经过国家、地方、企业多级量值传递,累积误差难免逐级放大。
更棘手的是,实物本身并不永恒。研究者发现,哪怕它被精心保存在恒温恒湿的保险库中,国际千克原器在百年间仍比其复制品平均轻了约50微克。虽然这个数字微小如尘埃,但对前沿科学和精密制造而言,已是不可忽视的漏洞。电流的安培、温度的开尔文等单位也面临类似困境——依靠实验装置的定义方式,难以保证不同实验室、不同年代的测量结果彼此一致。
于是,2018年11月,在第26届国际计量大会上,来自全球的科学家作出了一项历史性决定:将“千克”“安培”“开尔文”“摩尔”四个基本单位改由自然常数定义,加上此前已改由常数定义的“秒”“米”和“坎德拉”,至此,国际单位制的全部七个基本单位均实现了量子化定义。新定义于2019年5月20日(世界计量日)正式生效,人类从此进入了一个不再依赖实物的“量子计量时代”。
二、秒:原子量律,时间的原子心跳
时间,是七单位中第一个与量子力学绑定的量。1955年,英国国家物理实验室制造出第一台铯原子钟,宣告了计时领域的一场静默革命。1967年,国际计量大会正式采用量子化定义:1秒定义为铯-133原子基态两个超精细能级之间跃迁辐射9,192,631,770个周期所持续的时间
为什么是原子?因为原子的能级跃迁如同天生的节拍器,任何两个同种原子的“嘀嗒”频率都完全一致。这一改变将时间的精度带入了令人咋舌的境地:现在最好的铯原子喷泉钟,走三亿两千万年误差才1秒。若将这样一台钟放在宇宙大爆炸之初开始运转,走到今天,它才刚刚累积出约0.4秒的误差。
然而,科学家并不以此满足。秒的下一个定义标准已在酝酿:光学原子钟。新型光钟以激光频率“滴答”计时,这比目前铯原子钟所用的微波频率快约10万倍。更高的频率意味着更细的时间刻度。2025年7月,中国科学院国家授时中心研制的锶-87光晶格原子钟达到惊人精度——理论上走160亿年,误差仅1秒。同期,德国联邦物理技术研究院开发的离子晶体钟在比较测量中达到10⁻¹⁸量级的系统不确定度,比现有铯钟精度高出1000倍。2025年9月,计量学界的讨论集中在是否以光钟为基准重新定义秒,实验层面的筹备正紧锣密鼓地展开。届时,人类对时间的掌控将迎来又一次质的飞跃。
三、米:以光为尺,飞秒走完一根发丝的直径
1983年,米成为首个基于光速的单位。它的新定义简洁到令人困惑:1米等于光在真空中1/299,792,458秒内行进的距离
在更早的年代里,米的定义同样依赖实体——一根铂铱合金制成的“国际米原器”被保存在巴黎,上面刻着两条细线,其间距即为标准一米。然而,温度变化会让金属膨胀或收缩,任何机械损伤都可能改变标准。改用光速定义后,这条定义其实将长度的责任交给了时间的测量——只要我们知道秒有多长,并精准标定光速,就能在任何地点复现出一米。
实际操作中,科学家不是拿尺子去测量光走了多远,而是利用激光干涉术——将激光的频率(由原子能级精确给出)和波长相结合,以极短的波长作为尺子上的刻度,从而在纳米乃至皮米层级上校准长度。这种“原子尺”的稳定性和可复现性,使得芯片制造中的几纳米偏差都能被精确捕捉。
四、千克:常数当砝码,质量有了量子公式
千克是最后告别实物的基本单位,也是最难重新定义的一个。因为时间、长度都可以通过原子跃迁和光速与量子世界相连,质量的量子路径却绕不开一个核心常数——普朗克常数h
普朗克常数h是量子力学的基石,它将能量与频率挂钩。新定义中,h的数值被精确固定为6.62607015×10⁻³⁴ J·s,由此千克不再需要任何一块金属来代言。理论上,全世界任何实验室只要据此等式复现质量,就可得到同一个“1千克”。
要实现这套定义,一种关键的仪器是基布尔秤。它外观像一台精密天平,但一侧不是砝码,而是一个置于强磁场中的通电磁线圈。通过测量电磁力平衡质量所需的重力,即可反过来从普朗克常数导出物体的质量。目前,美国国家标准与技术研究院(NIST)的NIST-4基布尔秤等装置,其测量相对不确定度已达十亿分之二十的量级(约20 ppb)。另一种替代途径是“原计原子法”(X射线晶体密度法),通过精确计数一个高纯硅-28球体中所含的硅原子数量来复现千克质量。两种方法的结果彼此吻合,确保了定义的唯一性。
五、安培:数着电子过河,电流有了量子标尺
旧定义下的安培,依赖两根平行通电导线间产生的力来定义——这无疑是一项难以在普通实验室精准复现的经典电磁学实验。2019年改革后,安培的定义被锚定在基本电荷e上,e被精确固定为1.602176634×10⁻¹⁹ C
这意味着此后测量电流在原理上等同于“数电子”。电流强度的公式简化为I = n·e·f,其中n为每次搬运的电子数,f为搬运的频率。科学家正在研发 “单电子泵”——一种利用半导体量子点在源漏之间逐个操控和搬运电子的微型装置,每次注入固定数量的电子,从而形成可控的量子化电流。
不过,目前单电子泵的输出电流仍处于皮安级别(约10⁻¹⁰ A),精度可达百万分之量级,距离实际计量应用还有一定差距。作为替代,另一些研究团队尝试结合量子霍尔效应和约瑟夫森结电压标准,构造可编程量子电流发生器,可在毫安量级输出量子化电流,正逐步实现安培的实用化复现。
六、开尔文:温度计的尽头是一道量子噪声
在2019年以前,温度的定义依赖一个实验上的固定点——水的三相点(273.16 K),即水、冰、水蒸气三相共存的精确温度。但水的同位素组成因来源而异,微小的成分差异就可能影响三相点的精度。新定义将温度锚定在玻尔兹曼常数k上,k被固定为1.380649×10⁻²³ J/K
对开尔文的量子复现,主要有两条技术路线。一条是声学气体测温法,通过测量准球形谐振腔内气体的声速,再由玻尔兹曼常数反推温度。这条路依赖于对温度、压力和分子动力学的精确刻画。另一条更“量子”的路线是约翰逊噪声测温法。任何导体内都存在着电子由于热运动而产生的随机电压波动——这个现象称为约翰逊-奈奎斯特噪声,噪声的均方值和温度、电阻及玻尔兹曼常数之间存在明确的物理关系。NIST的研究团队利用量子电压波形合成器,能够极其精确地测量这一噪声信号,从而将温度量直接溯源到量子电学标准上。
这是一条充满哲学意味的测温之路——你不是在量温度,而是在听热运动的背景噪声
中国的研究团队在新定义下的低温温区也取得了重要进展。2025年,中国科学院理化技术研究所采用原创的正逆定压气体折射率测温原理,在国际上率先将气体测温下限从4 K突破至2 K,并在5 K至25 K温区建立了国际比对装置,控温稳定性优于10 μK。这意味着在新SI框架下,极低温段的温度测量体系正在一点点被补齐。
七、摩尔:阿伏伽德罗常数与原子计数
摩尔的重新定义让化学家们松了一口气——它终于获得了直截了当的定义:1摩尔精确包含6.02214076×10²³个基本单元(原子、分子、离子等),这个数就是阿伏伽德罗常数N_A。旧定义曾把摩尔和0.012千克碳-12这种实物尺度绑定,而新定义将摩尔与任何宏观质量相剥离,使其成为一个纯粹的“个数单位”,相当于化学世界的“打”。复现摩尔的实验基础,与前述千克的高纯硅球原子计数法一脉相承。
八、坎德拉:唯一与人眼订约的单位
坎德拉或许是七个基本单位中最特别的一个,因为它是唯一与人眼视觉感知挂钩的单位,无法完全与人类的主观体验脱钩。它的新定义基于两个要素:频率为540×10¹² Hz的单色辐射(对应绿光),以及最大光视效能常数K_cd = 683 lm/W
严格定义中,坎德拉指向光源在这一特定频率上单色辐射的发光强度。换句话说,坎德拉连通了两个世界——辐射度世界(瓦特)和光度世界(流明),而K_cd作为转换标尺被固定下来。不过,由于光视效能基于人眼在不同波长下的相对敏感度函数(V(λ)),这一函数本身来自大量视觉实验的平均结果,坎德拉的复现也因此依赖于光度学的技术实现,而非完全诉诸量子物理常数。这也是当前精密计量学的一个活跃课题——如何将光度测量与量子辐射标准更紧密地联系起来。
九、永恒不变的新计量体系
将七个基本单位与自然常数绑定,这一变革带来的收益远不止“定义变漂亮了”。用恒定的物理常数取代实物标准,意味着全世界任何实验室都可以通过合适的仪器,在任意时刻、任意地点独立复现相同标准,不再需要将计量标准器逐级送检——这就是计量学上尤为重要的 “量值传递扁平化”
更深远的意义在于,我们的测量体系如今建立在描述宇宙运行的基本规律之上。普朗克常数、基本电荷、玻尔兹曼常数……这些常数不仅在定义单位,也在定义我们对自然界的理解。如果有一天人类向深空殖民,遥远的星际前哨上只需配备了相应的量子计量仪器,就可以就地重建所有的单位标准,而不必带着从地球复制的一套参考砝码或量尺。
而“秒”的重定义也已在议事日程上。国际计量界正评估以光学原子钟替代铯原子钟的方案,多种光钟的比对实验已在多国实验室中同步推进。这一进程完成后,秒的精度将再提升至少两个数量级,进而通过关联定义,联动提升米、千克等单位对实际物理量的复现精度。
后记: 国际单位制的革新并非一劳永逸。随着量子精密测量技术的进步,秒、开尔文等单位的定义仍将不断被雕琢。但无论定义如何迭代,其所锚定的自然常数始终不变——它们正是这个宇宙赋予人类的永恒“尺子”。
巧克力! 发表于 2026-5-25 15:20:40 | 显示全部楼层
学徒工ll 发表于 2026-6-4 10:22:39 | 显示全部楼层
谢谢老师分享,学习了。
GMT+8, 2026-8-7 06:23
