[答疑互助] 请问这两个B类为什么这么算?
653095393 发表于 2026-5-9 09:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 、钢直尺分辨力引入的不确定度:钢直尺分度值为0.5mm,误差限为±0.25mm,均匀分布
       则      u1=0.25÷k×(1/10)÷1×100%=1.44%
2、检定仪引入的不确定度:检定仪最大允许误差为±1%,均匀分布
       则      u2=1%÷k÷1×100%=0.58%
我理解的B类就是直接a÷k,这几个×1÷1还有(1/10)是为什么啊?我数学比较差
LLL0814 发表于 2026-5-9 10:13:33 | 显示全部楼层
算的是相对不确定度%,所以是(绝对不确定度/测量量值)*100%
知之021 发表于 2026-5-9 10:14:16 | 显示全部楼层
截图,你这发的没有头脑
lijun123456 发表于 2026-5-9 10:35:53 | 显示全部楼层
这题是不是写漏了,到底是误差限还是修约误差限?
你这个是标准答案吗?  从答案看应是修正误差限。0.25/根号3/10/1*100%相当于分度值0.5/2/10/根号3/1*100%
回答你的问题,1/10应该是估读读, ÷1*100是1mm相对不确定度 。
GMT+8, 2026-8-19 07:16
