[数据] 关于合并样本标准偏差的应用场景
大青蜂 发表于 2026-5-15 11:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,合并样本标准偏差是什么时候或者什么场景的时候才应用的的,可以举个例子吗?对于计量器具,我只要测量10次,算出实验标准差S就行了
这个合并样本标准偏差是这样理解吗?我今天某个计量器具我不用测量10次,我就测量4次,算出S1,然后过段时间又测量4次,算出S2,然后算出合并样本标准偏差Sq,这样Sq比单单测量10次算出的S更稳定可靠吗?类似于期间核查这样
GMT+8, 2026-8-14 22:34
