[答疑互助] 这个过程标准偏差的计算,最后为什么除以根号3呢?
ab200210 发表于 2026-5-19 15:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
答案中的计算,求出合并标准偏差,然后除以根号3
我记得我学习时,用合并标准偏差除以根号下的具体次数
ycf19870930 发表于 2026-5-19 15:46:51 | 显示全部楼层
以重复性引入的标准不确定度,不就是A类不确定度,SP除以根号N。每个砝码重复3次,n=3
 楼主| ab200210 发表于 2026-5-19 15:50:05 | 显示全部楼层
以重复性引入的标准不确定度,不就是A类不确定度,SP除以根号N。每个砝码重复3次,n=3 ...
好吧  我一直在想没有给出具体次数啊  ,怎么算呢?
看来后面没有具体说明多少次,只能按照前面的具体次数来计算
冯勇 发表于 2026-5-19 15:57:07 | 显示全部楼层
每个砝码重复3次,n=3
大青蜂 发表于 2026-5-19 17:24:52 | 显示全部楼层
你这道题,我个人认为引用的公式不对,一级注册计量师教材,第5版的P221中的(3-58),这公式就是你引用的这公式,但是这公式是针对测量次数n相同,同一个被测量,核查m次。你应该引用的是P222的(3-59)这公式,这公式才是对的,测量次数n相同,m 个同类被测量,每组测量n次,虽然这两个公式最终的结果是一样的,但是意义不同
GMT+8, 2026-8-19 08:25
