[答疑互助] 根据某活塞式压力计的校准证书得知,该测量仪器的测量范围为测量范围
ab200210 发表于 2026-5-22 10:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
单项选择题
根据某活塞式压力计的校准证书得知,该测量仪器的测量范围为测量范围(0~1)MPa,最大允许误差为±(0.2%x读数+0.1%x量程),对该压力计进行了10次测量,测得值为(单位:MPa):
0.25,0.26,0.22,0.25,0.23,0.24,0.25,0.26,0.23,0.23,以其平均值作为被测量估计值。则该测量结果的不确定度中由活塞式压力计引入的标准不确定度是()。
A        0.0004 MPa
B        0.0007 MPa
C     0.0009 MPa
D   0.001484 MPa
这个不考虑测量引起的不确定度吗?
我是计算的测量不确定度,然后合成的不确定度,我选的a
cxf666666 发表于 2026-5-22 11:39:06 | 显示全部楼层
这题考的B类不确定度;还有就算合成了是0.0045,哪有答案?
小白中的小白 发表于 2026-5-22 12:56:32 | 显示全部楼层
10次平均值0.242,最大允差0.2%*0.242+0.1*1=0.001484,0.001484/√3约等于0.0009
chenbao_he 发表于 2026-5-23 08:10:34 | 显示全部楼层
标准引入的就是这个吧,选C
wjq6421 发表于 2026-5-28 08:53:43 | 显示全部楼层
A类&B类合成在一起,最终给出被测量估计值的不确定度。
木子李李李 发表于 2026-5-28 09:43:15 | 显示全部楼层
这个题我算的0.00085678819 是选择C 吗》?  我用的B类 除完就是标准不确定度吧
GMT+8, 2026-8-20 19:07
