[建筑/交通] 水嘴水效测量装置校准规范----征求意见稿
阴雨晓梦 发表于 2026-6-8 14:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        适用于水嘴水效测量装置(以下简称“测量装置”)的计量特性、校准条件、校准项目、校准方法和校准结果等内容,具有相同测量原理的其他水效测量装置也可参考使用。
       水嘴水效测量装置主要用于评估水嘴在不同工况下的水效性能,该装置集成多个测量设备,通过测量水流量、水温和水压等多个物理参数,计算并评估水嘴的水效性能。测量装置通常包括水箱、流量测量设备、压力测量设备、水温测量设备。实际工作时,将被测水嘴与测量装置连接,打开水箱阀门,测量装置通过流量、温度传感器等设备实时监测并采集进入被测水嘴的水流量、水温和水压等数据,最终计算并评估水嘴的水效性能。
水嘴水效测量装置示意图
水嘴水效测量装置示意图
水嘴水效测试装置校准规范-征求意见稿.pdf
723.49 KB, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-7-24 05:54
