[试验设备] JJF 2188-2025《冰点恒温器校准规范》解读
text 发表于 2026-6-8 16:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJF 2188—2025《冰点恒温器校准规范》权威解读
文献来源:2026年第5期《中国计量》总第366期 | 作者:李颖、穆蕾、尹跃 等(山东省计量科学研究院)
【前言】
2025年2月8日,市场监管总局正式发布JJF 2188—2025《冰点恒温器校准规范》,并于2025年8月8日起实施。该规范填补了国内冰点恒温器国家计量技术规范的空白,为热电偶参考端补偿用冰点恒温器提供了统一的校准依据。本文对该规范的制定背景、主要内容、校准方法及注意事项进行详细解读。
一、制定背景
冰点恒温器采用半导体制冷技术,为热电偶参考端提供稳定的0℃温场,广泛应用于工业测温、实验室校准等领域。但长期以来缺乏统一校准规范,导致校准方法差异大、结果可比性低。为此,新规范的出台具有重要意义。
二、适用范围
规范适用于插孔深度不小于100mm的热电偶参考端补偿用冰点恒温器的校准。
三、计量特性指标
  • 温度波动性:标准/贵金属热电偶用 ≤0.02℃/30min;其他 ≤0.04℃/30min
  • 孔底温度:标准/贵金属热电偶用 ±0.05℃;其他 ±0.10℃
  • 孔间温差:≤0.05℃
注:以上指标不作为合格性判定依据,仅供参考。
四、校准条件与标准器
环境条件:应无气流扰动和外部电磁场干扰。
测量标准:采用水三相点瓶作为主标准器,配合铂电阻温度计(直径≤3.5mm,长度≤3cm)、0.01级电测仪表、低电势转换开关、绝缘电阻表等。
五、校准项目与方法
  • 绝缘电阻测量:电源输入端子与外壳间 ≥20MΩ。
  • 温度波动性:选择中心插孔,1次/min,记录31次,以最大最小值差值表示。
  • 孔底温度与孔间温差:巡回记录全部插孔温度,循环4次计算。
若温度波动性不符合要求,可不进行后两项校准。
六、注意事项(重点)
  • 标准器选择:不使用传统标准铂电阻温度计(直径大、区域感温),改用小型铂电阻温度计,更贴近实际热电偶冷端。
  • 校准前预热:电测仪表预热 ≥30min。
  • 插入介质:工作腔内应放置玻璃管并注入适量酒精;若内壁已做绝缘处理,可直接注入酒精。
  • 铂电阻数量:应不少于被校冰点恒温器插孔数量,且需具备软线连接、防水功能。
七、复校时间间隔
建议一般不超过12个月,送校单位可根据实际使用情况自主决定。
八、不确定度评定
测量不确定度主要来源:
    • 铂电阻温度计测量读数引入的不确定度
    • 铂电阻温度计在0℃时电阻值的不确定度
各单位可根据实验室配置的测量标准及证书信息自行计算。
JJF_2188—2025《冰点恒温器校准规范》解读_李颖.pdf
1.32 MB, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-7-24 04:09
