[答疑互助] 检查一下自己的计算器,特别是得力、真彩的,我发现了一个问题
ab200210 发表于 2026-6-9 15:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
你用你的计算器计算这些数据的重复性,用贝塞尔公式计算
199.9997,200.0000,199.9999,200.0001,200.0003,200.0001,199.9999,199.9997,200.0002,200.0001
理论上重复性是0.0002,如果你的计算器算出的结果是0,那就是计算器的精度有问题。
我用了两个得力、一个真彩,其中 只有一款计算器可以正常计算,另外两款的计算结果都是0
wjq6421 发表于 2026-6-10 12:55:33 | 显示全部楼层
这不仅不是取巧,而是高端做法。只有不理解的,才不知道可以这样做。
回复 支持 2 反对 0
弹幕 发表于 2026-6-10 09:38:14 | 显示全部楼层
对这种数列,你可以输入 -3  0  -1  1  3  1  -1  -3  2  1来计算,然后×0.0001就可以了,考试的时候有时间按那么多9和0吗
回复 支持 2 反对 0
木子李李李 发表于 2026-6-10 08:10:52 | 显示全部楼层
  我早就发现了  得力的 他么 之前一个几百后面小数点后4位  十个数字 偏差都算不出来 我反馈客服  找人解决也不回了 给我气得
捷先科技 发表于 2026-6-10 09:46:20 | 显示全部楼层
对这种数列,你可以输入 -3  0  -1  1  3  1  -1  -3  2  1来计算,然后×0.0001就可以了,考试的时候有时 ...
这样取巧可以吗?
GMT+8, 2026-7-25 02:27
