[答疑互助] 一级注册计量
a904502150 发表于 2026-6-10 17:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下各位大神们,这道题计算机可以有高效的解题按法吗
增增增 发表于 2026-6-10 19:15:49 | 显示全部楼层
这道题没问题呀A
chenzhuo1010 发表于 2026-6-11 10:21:04 来自手机 | 显示全部楼层
先算出全,然后敲计算机就行了
美味的精神 发表于 2026-6-11 11:29:20 | 显示全部楼层
有的计算器是带加权功能的,只需要输入对应的数值及不确定度就可以算出加权算术平均值、偏差等。但这道题只给不确定度,需要手动算一下
ab200210 发表于 2026-6-11 12:01:08 来自手机 | 显示全部楼层
不好意思,看错了,我以为是求加权平均值来,还是求不确定度,这个也可以一次性搞定,和下面的我发的求加权平均值的方法差不多,就是利用计算器连续输入功能,也可以用m+键,最终求和,再利用x~1这个键求出倒数,再开方
有的计算器是带加权功能的,只需要输入对应的数值及不确定度就可以算出加权算术平均值、偏差等。但这道题只 ...
只给不确定度也可以的  我用真彩计算器 一口气输入完成
ab200210 发表于 2026-6-11 12:13:03 来自手机 | 显示全部楼层
我用10元钱的真彩计算器计算加权平均值
数据100,不确定度0.25  数据200,不确定度0.5
切换到sd模式,清除以前的数据
然后输入100,再输入分号,再输入1/0.25^2,然后再按m+键,进行记录。同样再输入200,分号,1/0.5^2,再按m+键
这时候再按shift键,和普通平均值一样计算了
最终加权平均值是120
ab200210 发表于 2026-6-11 12:13:53 来自手机 | 显示全部楼层
我用10元钱的真彩计算器计算加权平均值
就像下面的图片
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
qhdza 发表于 2026-6-11 12:58:02 | 显示全部楼层
大家计算过答案给的算式么?结果好像不太对
cy581100 发表于 2026-6-11 16:52:24 | 显示全部楼层
好复杂  学习
nyydmjvo 发表于 2026-6-12 11:13:36 | 显示全部楼层
没除以2啊
结果不能对啊
GMT+8, 2026-7-26 05:31
