[行业要闻] 聚力国家基准战略布局 夯实全域时空数字底座
计量新闻 发表于 2026-6-21 00:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
聚力国家基准战略布局 夯实全域时空数字底座—— 遥感院高质量完成《全国几何基准影像生产》建设纪实
时空信息是国家重要的战略性信息资源和核心生产要素。近年来,自然资源部深入贯彻落实数字中国战略,以全面提升遥感影像保障服务能力、努力实现遥感影像“获取协同、标准统一、成果共享、提质增效”为目标,结合自然资源管理与国土空间规划“一张图”任务部署,以前瞻性布局启动“全国几何基准影像生产项目”。我院作为项目实施单位,以科技创新为引领,以高精度数据为基石,承担的全国几何基准影像生产任务完成检验,成果精度、规范性、完整性、现势性均达到项目标准。
在《全国几何基准影像生产项目》中,我院严格对标自然资源部的总体要求与部署,优先使用国家公益亚米立体卫星影像数据,基本完成了覆盖省域范围的几何基准影像生产任务。项目成果整体精度优于1:5000比例尺要求,影像时相原则上优于2020年,为省级自然资源管理“一张图”和国土空间规划提供了统一、高精度的平面控制基准。在项目实施过程中,我院组织技术攻坚,在多个复杂技术问题上取得突破。在缺少控制点的特殊区域,多次充分利用周边地区已有的高精度控制资料,综合多源数据进行比对,科学选取适用于特殊区域的控制方案,有效弥补了局部控制空白。在空中三角测量环节,由于特殊地区地形复杂、影像结构异质性高,常规处理流程无法满足精度要求,需开展空三网形合理性分析与多方案比对优化,极大增加了人力投入与技术难度。对大云量覆盖区域,影像补漏过程复杂,处理周期长等问题,我院通过多期影像分析、去云细化筛查和人工精编相结合的方式,逐一攻克数据补漏问题。
我院始终坚持“质量第一、严控过程”的原则,组织精干技术力量集中攻关,全面执行两级检查一级验收制度,强化过程抽查与关键节点复核,并主动接受国家级质量检查机构的全过程监督与成果质检。经过多轮技术验证与质量整改,成果顺利通过检验,各项指标均达到设计要求。构建几何基准,赋能高质量发展,激活数字经济的澎湃动能,为我省乃至全国几何基准影像体系建设提供了坚实的技术支撑与高质量的数据底座。
https://www.mnr.gov.cn/dt/dfdt/202606/t20260610_2931596.html
GMT+8, 2026-8-5 06:22
