[概念] JJF1171-2024规范附录中的不确定度示例
zhouhongnian 发表于 昨天 18:52 | 显示全部楼层
ssln 发表于 2026-8-17 17:17
您可能又弄混了
国标所说的加大,在实际的工作中,基本上都不是用“U+b不是我说的,是路云先生说的
“比如
使用某标称MPEV为1%交流电压表测量市电供电电源电压,电压表经过校准,200V左右点修正值为0.6%,U=0.3%,k=2
测量得到供电电压为222V,测量结果不修正,评定U=1%,k=2
假如让您来重新评这个测量结果不确定度,测量结果不修正,用0.6%而不用1%,您会直接求代数和U=0.3%+0.6%=0.9%
还是会把0.3%和0.6%按不确定度分量合成方法合成得到U”这个刚才没显示没看到,0.6%是修正值怎么会直接和0.3%按不确定度分量合成方法合成呢。。。。如果不修正,按照D.2.4.5可以采用U+b。如果按照GUM法,那就需要建立测量模型,把修正值不确定度作为不确定度分量进行合成,而不是那个0.6%,0.6%你不是说是修正值吗,不能直接拿来合成的
ssln 发表于 昨天 19:19 | 显示全部楼层
zhouhongnian 发表于 2026-8-17 18:41
1.按D.2.4.5的方法,标准中说的U+b看起来就是简单的代数和,很明显并不是按GUM法中不确定度分量合成方法 ...
您确实是高段位选手
语言表达精炼、准确
学习这个标准时我是毫不怀疑U+b要表达的是不确定度分量合成
因为D.2.4.5中清晰描述了用同一b均值修正时t不同取值时b与b均值有差异即最终U中有b成分的合成方法
您能否举例说明,什么特例情况下,U+b就是代数和
zhouhongnian 发表于 昨天 19:35 | 显示全部楼层
ssln 发表于 2026-8-17 19:19
您确实是高段位选手
语言表达精炼、准确
我觉得你可能看错了,U+b里面的这个b是修正值本身,而不是修正量引入的标准不确定度分量,修正值是不能直接拿来合成的。D.2.4.5下面的例子其实就是GUM法的逻辑,并不是U+b,U+b只是上面说的那一段,我认为的特殊情况的简化处理。两种方法都是针对不修正的处理。
zhouhongnian 发表于 昨天 19:44 | 显示全部楼层
您确实是高段位选手
语言表达精炼、准确
D.2.4.5里面说的“有时在下述情况下应用这种方法:被测量 $Y$ 是在参数 $t$ 的一个范围内定义的,如温度传感器的校准曲线的情况;...".老实说,我没用过U+b,哈哈,因为推荐方法是GUM法啊,而且不确定度分量都知道了话,没必要U+b啊。我理解的国标里说的比如温度传感器的校准曲线的情况,修正值不固定,使用GUM法那么多点太麻烦,那就给个简化的Y(t)=y(t)±[Umax+bmax]就给表示完了。再强调一下,我真的没用过U+b,哈哈。。
路云 发表于 昨天 21:04 | 显示全部楼层
无法确定的随机部分区间就是随机性分量吗?修正不完善残余部分,大小、方向是随机的,使用的时空点量值也一定是随机性分量吗?你评出来的所有b的不确定度U只有A类分量没有其他系统性B类分量吗?
A类评定也好,B类评定也罢,是不确定度评定的两种不同的评定方法,无论是由系统效应引起的不确定度分量,还是由随机效应引起的不确定度分量,都可以用任何一种方法进行评定。
以上表述,还不足以说明,参与不确定度评定的变量都是随机变量吗,只不过有些随机变量是由随机效应引起的,有一些是由系统效应引起的。但凡用到概率分布、标准偏差,都是对随机变量的研究。
GMT+8, 2026-8-18 08:30
