GUM原话是U+b,既然把b当成不确定度的一部分处理,就应按分量合成方法合成,妥协公式把uc同b直接合成是不对的,b是扩展不确定度性质,当然不能同标准不确定度uc直接合成 b根本就不是表征离散性的扩展不确定度性质,而是表征偏移性的误差的性质。它与不确定度U是完全不同的两种类型的量,怎么能用简单代数和的形式合成呢,从原理上就说不通。要合成那也是b的不确定离散区间部分引入的不确定度分量(公式D.7b),才能与其他不确定度分量进行合成。 有修正值b而不修正不外乎: 1、测量不确定度与期望不确定度相比已经足够小,修正没有必要
这完全是两个概念。不确定度小,误差有可能很大。修正是对系统误差的最大补偿,提高的是测量结果的准确度,改善不了测量结果的离散特性。对于误差大、不确定度小的测量结果,如果不进行修正,用一句通俗的话说就是该测量结果可靠(不确定度小)但不准确(误差大)。反之亦然,如果一个测量结果误差很小,不确定度却很大,说明该测量结果准确(误差小)但不可靠(不确定度大)。这种情况下修正的意义就不是很大。但测量结果的可靠性(不确定度),是没办法通过修正的手段来改善的,只能从人、机、法、环四因素中去分析不确定度的主要贡献分量,加以改善。 2、使用的时空点b已经不再能保证,修正了也未必真的提高了测量品质。 修正能提高测量结果的准确度,这一点是毋庸置疑的。修正不完善的部分,将作为无法确定的随机量,贡献在测量结果的不确定度U中了。 |
