[数据] CNAS实验室合规判定:当仪器设备校准结果处于临界值时该怎么处理?
777XXX 发表于 2026-7-7 11:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
当设备校准结果为临界值时,即使根据1/3原则,判定合格,就不用采取别的措施了吗?
故园心922 发表于 2026-7-7 14:34:08 | 显示全部楼层
采用更高等级的标准器进行复核;采用不同标准器复核
故园心922 发表于 2026-7-7 14:34:42 | 显示全部楼层
还可以找别的公司进行验证
 楼主| 777XXX 发表于 2026-7-7 15:32:26 | 显示全部楼层
你好,这里不考虑标准器的准确度,只考虑出现临界合格时,我们对该设备要不要采取进一步的措施。目前能想到的是:1后续持续关注该设备的计量性能,2将下一次校准周期提前
一番绮丽な私を 发表于 2026-7-7 16:48:44 | 显示全部楼层
已经为临界值,我的处理办法是维修或者报废
刘jy 发表于 2026-7-7 16:59:26 | 显示全部楼层
临界值 只要还在合格范围内 就是合格啊。只不过对设备使用人员确实要注意了 。
故园心922 发表于 2026-7-8 08:44:06 | 显示全部楼层
你好,这里不考虑标准器的准确度,只考虑出现临界合格时,我们对该设备要不要采取进一步的措施。目前能想 ...
我是从是否误判这个角度来看的
 楼主| 777XXX 发表于 2026-7-8 09:05:57 | 显示全部楼层
维修是一个方法
ab191567 发表于 2026-7-8 09:46:55 | 显示全部楼层
如果是仪器类的话可以通过软件修正误差,如果是砝码等级在F1以下的话可以找生产商进行修正
紫墨水 发表于 2026-7-10 10:46:02 | 显示全部楼层
后续持续关注该设备的计量性能,维修或者更换。
zhanghuhang 发表于 2026-7-12 08:49:17 | 显示全部楼层
首先是合格的,临近不合格。采取措施是加强日常监管,防止出现异常,再就是缩短下次校验周期
 楼主| 777XXX 发表于 2026-7-15 11:05:48 | 显示全部楼层
还想请教一下,具体多少算临界,比如处在95%~100%最大允差范围内算临界,还是100%最大允差算临界
计院小大白 发表于 2026-7-15 11:34:52 | 显示全部楼层
这个问题其实就是出具校准证书,对校准结果进行符合性评定,按照JJF1094《测量仪器特性评定》来就可以
hedongquan 发表于 2026-7-16 08:21:13 | 显示全部楼层
很简单,尽然仪器合格就可以使用,你说接近不合格那你可以,如对仪器有质疑可以进行期间核查,这样成本会降低很多,当你过段时间,觉得这仪器会不合格或怕不合格,那就进行期间核查,如期间核查是合格的,那么就继续正常使用,如期间核查不合格了,那就重新送检,确保量值的准确可靠。
Mjj123 发表于 2026-7-16 08:40:26 | 显示全部楼层
 楼主| 777XXX 发表于 2026-7-16 08:59:11 | 显示全部楼层
很简单,尽然仪器合格就可以使用,你说接近不合格那你可以,如对仪器有质疑可以进行期间核查,这样成本会降 ...
核查也是一个办法
GBH 发表于 2026-7-18 14:58:56 | 显示全部楼层
简单点,只要在范围内就合格
罗罗诺亚索隆 发表于 2026-7-21 11:39:15 | 显示全部楼层
不用采取措施
GMT+8, 2026-8-22 02:56
