[答疑互助] 校准报告中的数据对齐
umec 发表于 2026-7-7 17:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,假设待校仪器分辨率是0.1 V, 标准值为10.0 , 实测值为10.1, 最大允许误差为+/-0.12 V, 不确定度0.02 V
请问,报告的时候标准值, 实测值,最大允许误差 要不要进行位数对齐?即都保留1位
标准值  下限值  实测值   上限值  不确定度
10.0       9.9     10.1        10.1      0.02
路云 发表于 2026-7-7 22:11:48 | 显示全部楼层
根据JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》第5.3.8.3条之规定,在计量单位系统的情况下,最终测量结果的末位,应修约至与不确定度的末位对齐。
不过,被校仪器的分辨力是0.1 V,这个0.02 V的不确定度是怎么评出来的?光分辨力引入的不确定度分量这一项,都不可能这么小。估计是瞎编出了的吧。
木子李李李 发表于 2026-7-8 08:19:44 | 显示全部楼层
根据不确定度对齐吗? 我看这几个数字就它是小数点后两位
xiao-L 发表于 2026-7-8 08:42:49 | 显示全部楼层
根据JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》第5.3.8.3条之规定,在计量单位系统的情况下,最终测量结 ...
好多单位出具证书就会引用最优的
 楼主| umec 发表于 2026-7-8 09:17:05 | 显示全部楼层
谢谢,所以只需要管最终测量结果的末位,应修约至与不确定度的末位对齐 就可以
标准值  下限值   上限值  没有一定要求与不确定度的末位对齐。
对于此例
10.00       9.88     10.1        10.12      0.02
不确定度0.02 V 我是举例瞎编的
但如果最大允许误差计算出来是有好几位的,比如+/-0.0125, 然后UUT 分辨率是0.01 这种,上下限这种是否一定要标到最大允许误差的位数一样?上下限可以进行数据修约至2位小数点吗?
keenlywang 发表于 2026-7-8 09:49:06 | 显示全部楼层
你这个就是一次测量?
路云 发表于 2026-7-8 10:23:52 | 显示全部楼层
好多单位出具证书就会引用最优的
搞错了吧,实际校准结果的不确定度,应该与实际校准结果一一对应给出,而不是只给出最优的。要给也应该给出最大的实际校准结果的不确定才对,要不然有部分校准点的不确定度超出了用户预期的使用要求,用户怎么知道?
路云 发表于 2026-7-8 10:37:01 | 显示全部楼层
标准值  下限值   上限值 ...
所以说最大也许误差±0.12 V的仪器,分辨力是不可能为0.1 V的。
但如果最大允许误差计算出来是有好几位的,比如+/-0.0125, 然后UUT分辨率是0.01这种,上下限这种是否一定要标到最大允许误差的位数一样?上下限可以进行数据修约至2位小数点吗?
最大也许误差是人为规定的测量设备计量技术要求的极限,怎么可能是计算出了的呢。不明白您所说的上下限到底是指什么,是指多次示值误差的实测结果中的最大值与最小值吗?
补充内容 (2026-7-9 09:52):
笔误更正:第一段和第三段中“最大也许误差”应为“最大允许误差”。
画家 发表于 2026-7-8 16:30:10 | 显示全部楼层
这个帖子和回复,真是乱七八糟。
haitaolee 发表于 2026-7-9 12:54:03 | 显示全部楼层
不确定度修约问题
弹幕 发表于 2026-7-9 14:11:44 | 显示全部楼层
应按0.1分辨力重新评定U,再给出。标准和被测都是0.1的话,相信重新评定的U,此时U应该跟分辨力位数一致了
GMT+8, 2026-8-22 00:09
