问一道关于不确定度的题
白色蒲公英 发表于 2026-7-8 13:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
56.用同一把钢卷尺测量理想长方形的长度L和宽度W(长宽比约为1.1),计算其周长为C。该长方形长度和宽
度的测得值分别为l和w,且由钢卷尺测最不准引入的标准不确定度分别为u(l)和u(w),假设不考虑其他不确
定度来源,则长方形周长的合成标准不确定度uc(c)是( )。
 楼主| 白色蒲公英 发表于 2026-7-8 13:46:28 | 显示全部楼层
答案给的是B
lijun123456 发表于 2026-7-8 15:52:13 | 显示全部楼层
强相关,应该是A.  ucy等于绝对值的Σciui 吧,如果我没有记错。
大青蜂 发表于 2026-7-9 11:06:50 | 显示全部楼层
输入量不相关
haitaolee 发表于 2026-7-9 12:53:14 | 显示全部楼层
合成的就是B啊,均方根,看定义就是。
lijun123456 发表于 2026-7-9 15:13:31 | 显示全部楼层
建议你看看1059 里面 有写,当两个量均因与同一个量有关而相关时....
u(xi\xi)=求导求导 u^2 ....
在说题目告诉你不相关?只是不说考虑其它因素,是人机物法环等因素。不是不考虑不相关。
lilei202 发表于 2026-7-9 15:15:11 | 显示全部楼层
强相关,选A
 楼主| 白色蒲公英 发表于 2026-7-10 09:16:46 | 显示全部楼层
感谢大哥们解答,但是它这个答案给了B,我也认为是强相关
路云 发表于 2026-7-11 15:09:16 | 显示全部楼层
正确的答案应该选D。前面有量友选A,其实犯了一个概念性的错误。“相关系数”不是“灵敏系数(或传递系数)”,“相关系数”的值不可能大于+1,也不可能小于-1,只能在-1+1之间。正强相关的“相关系数”就是+1,当“相关系数”为0时为不相关。具体计算可参阅JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》第3.33条“相关系数”。
注:以上选D的前提是只测了一边的长和一边的宽(即只进行了2次测量)。如果分别对四边各进行了一次测量,那么合成标准不确定度的结果就应该选A。因为每进行一次测量,只会产生一次不确定度。此为个人观点,仅供参考。
另外,具体的计算案例可参阅JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》附录A的第A.2.4条。
GMT+8, 2026-8-23 04:48
