[通用量具] 游标卡尺校准规范:JJG 30 中 5.3.3 条款刀口内量爪间隙测量方法详解
cxf666666 发表于 2026-7-16 17:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
5.3.3条款,这个间隙有人用塞尺塞过?还是用工具显微镜打表法?实际是不是用工具显微镜比较多,只是规程6.3.3没写出来?
Sunshine28 发表于 2026-7-17 08:36:12 | 显示全部楼层
你关注的点挺细的,值得尊重,但是我们平时的报告好像没有体现这些项目相关数据,很多都是外观合格,示值误差加个重复性,就没了, 不知道你们的报告都体现哪些数据
 楼主| cxf666666 发表于 2026-7-17 09:03:33 | 显示全部楼层
你关注的点挺细的,值得尊重,但是我们平时的报告好像没有体现这些项目相关数据,很多都是外观合格,示值误 ...
你们建标报告也不做?检定肯定全项目都会。现在很多校准证书确实就出个示值误差,对工厂来说能用就行。
285166790 发表于 2026-7-17 11:14:46 | 显示全部楼层
影像测量仪好实现,分别对指针和表盘对焦,看一下两者的Z轴的差值就出来了。工具显微镜我感觉还得配个百分表来读这个数。
长度室 发表于 2026-7-17 11:31:53 | 显示全部楼层
规程中写的用塞尺,但是不好操作,需要拆表蒙。平时如需操作这一项,就用影像法,影像仪或工具显微镜。
画家 发表于 2026-7-17 11:32:50 | 显示全部楼层
你们建标报告也不做?检定肯定全项目都会。现在很多校准证书确实就出个示值误差,对工厂来说能用就行。 ...
你这截图上的内容就不少不规范的地方。
校准本身是确定量值及对应的不确定度。
外观、各部分相互作用、各部分相对位置是要去检查的,实际都认真做了吗?如果有不符合的,都记录了吗?还是只靠经验判断一下?
5.1 外观
5.1.1 卡尺表面应镀层均匀、标尺标记应清晰,表蒙透明清洁。不应有锈蚀、碰伤、
毛刺、镀层脱落及明显划痕,无目力可见的断线或粗细不匀等,以及影响外观质量的其
他缺陷。
5.1.2 卡尺上必须有制造厂名或商标、分度值和出厂编号。
5.1.3 使用中和后续检定的卡尺,允许有不影响使用的外观缺陷。
5.2 各部分相互作用
5.2.1 尺框沿尺身移动应手感平稳,不应有阻滞或松动现象。数字显示应清晰、完整,
无黑斑和闪跳现象。各按钮功能稳定、工作可靠。
5.2.2 各紧固螺钉和微动装置的作用应可靠。
5.2.3 主尺尺身应有足够的长度裕量,以保证在测量范围上限时尺框及微动装置在尺
身之内。
5.3 各部分相对位置
5.3.1 游标尺刻线与主标尺刻线应平行,无目力可见的倾斜。
5.3.2 游标尺标记表面棱边至主标尺标记表面的距离应不大于0.30mm。
5.3.3 圆标尺的指针尖端应盖住短标记长度的30%~80%。指针末端与标尺标记表面
之间的间隙应不大于表7的规定。
5.3.4 卡尺两外量爪合并时,应无目力可见的间隙。
六、示值误差 七、细分误差 八、深度示值误差
标称值?  标准值还是标称值?101.20,这种表述合理吗?
一堆问题。
要全检都可以,溯源方案做了吗?跟计量单位沟通了吗?计量费包含了吗?回来做计量确认了吗?
springwood 发表于 2026-7-17 14:37:12 | 显示全部楼层
这个应该是定性不定量,用0.30mm的塞尺能塞进去就是不符合,塞不进去就是符合
弹幕 发表于 2026-7-17 15:34:10 | 显示全部楼层
卡尺检定员老大姐:我的眼睛就是尺,O(∩_∩)O哈哈~
老猫solo 发表于 2026-7-17 16:39:30 | 显示全部楼层
5.3.2用塞尺,5.3.3用工具显微镜,可以参考指示表规程JJG34 6.3.3
老猫solo 发表于 2026-7-17 16:41:01 | 显示全部楼层
卡尺规程看表9 第3项所使用的检定设备
 楼主| cxf666666 发表于 2026-7-20 09:01:35 | 显示全部楼层
卡尺规程看表9 第3项所使用的检定设备
5.3.2条款怎么做我知道。但从6.3.3条款操作方法,必要测量时5.3.3条款实际上都是用工具显微镜进行判断吧?有人用塞尺塞过?就跟我说的他没写出来工具显微镜的方法。
老猫solo 发表于 2026-7-20 20:06:25 | 显示全部楼层
5.3.2条款怎么做我知道。但从6.3.3条款操作方法,必要测量时5.3.3条款实际上都是用工具显微镜进行判断吧 ...
5.3.3没办法用塞尺,不可能卸表蒙子的……,可以参照指示表检定规程里的方法
GMT+8, 2026-8-31 02:29
