[概念] 仪器仪表中“%FS”是什么意思?满刻度与满量程的区别与计算方法深度辨析
路云 发表于 2026-7-17 13:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工业仪表、传感器及计量测试领域,“%FS”是一个极其常见的准确度表达方式,中文资料几乎一边倒地将其解释为“满量程的百分比”。翻开国内通行的教材、技术标准或设备说明书,类似“引用误差用%FS表示,FS即满量程”的说法比比皆是。然而,这一看似约定俗成的解释,实质上是一个延续了数十年且传播极为广泛的术语误用。英文缩写“FS”的真实原义是Full Scale,直译为满刻度或满标度,它特指测量范围的上限值,而不是“量程”。将“满量程”强加于%FS之上,不仅背离了英文原词的本义,在测量下限不为零的场合更会直接导致引用误差计算基准的混淆。本文将从词源、标准化定义、工程影响三个层面,对这一积弊进行深度剖析。
一、Full Scale的词源与真义
Scale”一词在仪器仪表语境中,本义是刻度、标尺。模拟式仪表的面板上,从起点到终点刻有分度线,那根最末端的刻度线便是“Full Scale”——满刻度。即便进入数字化时代,这一概念也被无缝继承,表示仪器所能指示或输出的额定最大值,即测量范围的上限值(Upper Range Value,URV)。
因此,Full Scale对应的不是一个区间,而是一个点值。如果一台压力变送器的测量范围标称为0~10 MPa,则其Full Scale就是10 MPa;如果范围是-0.1~0.5 MPa,那么Full Scale0.5 MPa。无论测量下限如何变化,Full Scale始终锚定在范围上限。
英文中真正对应“量程”的术语是Span(或Range)。Span的定义非常明确,是指测量范围的上限值与下限值之差(SpanURVLRV)。例如测量范围为20~100 kPa的差压变送器,其Span=(10020)kPa=80 kPa。而此时的Full Scale值仍然是100 kPa。一个是上限值,一个是区间长度,二者在物理意义和数值上截然不同。
国际自动化学会(ISA)及国际电工委员会(IEC)的术语标准均严格保留这一区别。如IEC 60050《国际电工词汇》中,full scale value定义为“对应于测量仪器输出范围最大值的值”。在工业变送器的数据手册中,如果准确度标明为“±0.1% of span”,那指的是误差相对于量程的百分比;如果写明“±0.1% of Full Scale”,则分母是满刻度上限值。英语世界极少将两者混用,因为这会直接导致合同与验收中的技术纠纷。
二、“满量程”谬误何以根深蒂固?
那么,为什么中文语境下的%FS会被普遍解释为“满量程”?这其中有两层原因。
一是早期翻译上的将错就错。 在改革开放初期大规模引进西方仪器技术时,部分译者对计量术语不精,将Full Scale望文生义理解为“全部的测量范围”,并挪用中文里现成的“量程”一词来对译。加之当时许多国产仪表的测量下限大多为零——满刻度值与量程值恰好数字相等,比如0~100 ℃的仪表,满刻度100 ℃,量程也是100 ℃。这种巧合使得“满量程”的说法在数值上没有立刻露出破绽,错误便潜伏下来并随教材、标准代代相传。
二是中文计量术语体系自身就存在模糊地带。很长一段时间里,“量程”一词在口语和技术文献中时常被混同于“测量范围上限”。比如有人会说“这台表的量程是1 MPa”,其实他想表达的是“最大能测到1 MPa”。这种用语习惯为“满量程”的错误解释提供了土壤。直到今天,有些国家标准或检定规程在定义引用误差时,虽指明特定值可以是“量程或标称范围的上限”,却在符号标记处直接沿用“%FS”,并且还再补充一句“FS为满量程”。这种表述无异于用权威的章印为误译背书,进一步固化了误导。
三、将FS错当“满量程”会带来什么后果?
如果仪表的测量下限永远为零,这一混淆确实不会引发灾难。但现代工业测量中,大量仪表使用非零下限或量程迁移:差压变送器测量范围可能是-500~500 Pa,温度变送器可能是200~500 ℃,称重传感器可能工作在50~150 kg。此时,Full ScaleSpan的数值分道扬镳,误解的危害立刻显现。
假定有一台温度变送器,标称准确度为0.5%FS,测量范围设置为-50~150 ℃。其Full Scale(上限值)=150 ℃,Span(量程)=200 ℃。该变送器的最大允许误差若按正确的FS计算,应为±(0.5%×150 ℃)=±0.75 ℃;若按错误的“满量程”即Span计算,则是±(0.5%×200 ℃)=±1.0 ℃。误差基准凭空被放大了33%,对使用者而言,要么错估了仪器真实精度而误判工艺,要么在验收时与制造商产生严重分歧。
不仅如此,许多数字万用表、电参数分析仪的准确度标示,常采用“±(Δ%FS+ n个字)”的形式,这里的%FS特指该量程档的满刻度值(例如直流2 V档的FS就是),用来表示固定字误差。如果把它曲解为量程(依然是2 V),虽数值此时一致,但在某些不对称双极性量程(如-2V~+2V,满刻度2 V,量程4 V)时,错误理解的校验人员就会套用错误的分母,得出错误的允差判据。可见,术语不清绝非咬文嚼字的书斋游戏,而会直接渗透到测试数据和合格评定中去。
四、回归本源:如何正确使用与表达
正本清源,应当从标准、教材、技术手册三处同时着力。
第一,在所有正式文件中,将“%FS”明确注释为“满刻度”或“相对于测量范围上限值”,彻底弃用“满量程”的解释。若引用误差的特定值确为量程(Span),则应使用“%Span”或明确写出“相对于量程的百分比”,绝不能再笼统套用%FS符号。
第二,教育端必须率先修正。高校《传感器与检测技术》《计量学基础》等课程的教材应清楚区分Full ScaleSpan,并在例题中刻意选用非零下限的案例,让学生从初学阶段就建立起正确的概念。不幸的是,现有大量教材一边引用IECVIM(国际计量学词汇)的引用误差定义,一边在脚注中将FS解为满量程,这种自相矛盾必须根除。
第三,工程习惯上,可推动仪表铭牌、说明书的本土化翻译采用“满刻度值”一词。满刻度既契合Scale的原义,又自然区别于“量程”,容易被一线工程师理解。诚然,语言有惯性,但技术术语的第一生命是准确。当一台变送器上限标注为“FS: 20 mA”时,任何人都会知道那是一个点值,而不会误解为一个区间差,这说明在多数人心底的直觉认知中,FS本来就该指向一个上限值。
五、结语
%FS中的FS,从头到尾就是Full Scale——满刻度,对应测量范围的上限。它是明确而唯一的参考点,而非一个表示差值区间的“量程”。将FS曲解为“满量程”,是特殊历史条件下翻译失误和日常语用含混共同造就的顽固错误。在测量下限为零的简单场景中,它像一种无害的笔误;一旦测量跨度拉开、迁移引入,它就会变成一把失准的尺子,量出错误的精度承诺。技术术语的精髓在于达成无歧义的沟通,正因如此,我们有必要直面这个数十年的积弊,从下一版标准、下一本教材开始,把“满刻度”还给FS,把“量程”留给Span这不仅是对术语原义的尊重,更是对计量科学与工业测量严肃性的守护。
参与人数 1金币 +20 收起 理由
admin + 20
 楼主| 路云 发表于 2026-7-20 18:33:38 | 显示全部楼层
stsfhfh 发表于 2026-7-20 15:13
我有点蒙了,于是豆包了一下,结果如下,不知对错了:
这篇文章一半观点严谨正确、一半结论片面绝对、存在 ...
硬伤 1:否定国内“FS可代表量程”的合规定义,与JJF1001国家计量规范冲突
JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》明确:
引用误差的引用值(x_N),可以是测量范围上限(满刻度FS),也可以是量程Span,两种基准均合法,只是标注符号要区分。
文章宣称 “把FS解释为满量程是完全错误的术语误用”,这个判断过于绝对:
JJF 1001-2011定义说的是“可以是测量仪器的量程或标称范围的上限”,并没有说“可以是测量仪器的全量程(或满量程)或标称范围的上限”。
0起点仪表(0~10MPa):FS(上限10MPa)=Span(跨度10MPa),数值完全相等,此时中文说 “%FS为满量程百分比”工程上无计算错误,不属于错用;
国内规程只是默认两种基准并行,并未规定FS只能等于上限,只是没有做好符号区分;
文章把 “历史翻译习惯” 直接定性为 “数十年错误积弊”,忽略国标本身允许两种引用值,立论偏激。
本文的目的,是想敦促、建议权威部门,对几十年来在两类“引用误差”概念中的“特定值”(“量程”与“标称范围上限”)的含糊其辞的模糊解释,表示符号的不区分进行细化的修订、更正与完善。国家允许两种引用值不假,我也没有否定。但含糊不清的解释(甚至是错误的解释),以及表示符号的不区分,已经给广大业内人士造成了理解方面的误导,甚至错误的运用已是不争的事实。
数值相等,但概念不容混淆。决不能以偏概全将测量下限为0时的两个值相等,即FS(测量范围上限)=Span(测量范围区间),就广义推定成任何情况下都成立。举例来说,“绝对误差”与“误差的绝对值”是完全不同的两个概念,你总不能以正误差与误差的绝对值同值,就推定两者是一码事吧。规范的操作,除零误差外,都应该带符号。正误差的“+”号是不能省略的,否则就概念上来说,表示的就是“误差的绝对值”,而不是“正误差”。
欧美传感器/芯片行业广义混用(大量原厂手册存在)
很多传感器厂商直接将FS简写为Full Span,把FS等同于量程跨度:
GemsMEMS加速度计厂商资料写明FS=测量总范围跨度,±2g传感器FS=4g(-2+2g总跨度),此时%FS分母取Span
也就是说:FS在英文世界本身就有两种解读,不是国内翻译单方面搞错,文章完全回避这一事实,单方面认定只有 “上限值” 才是唯一正确释义,不符合行业现状。
存在并不代表一定是规范的、合理的。生产厂家的资料,并不一定符合权威标准的定义与规定。即便是权威部门发布的标准术语与定义,也在不断地进行修订与完善。这种表述本身就是不规范的,规范的表述应该是Span=测量总范围跨度,±2g传感器Span4g(-2~+2g总跨度),此时%Span的分母取Span。文中用“FS”表述,概念上就是错误的。何谓不符合行业现状?行业现状现在已经存在含糊不清,解释不明,长期造成用户理解歧义,错误运用已是不争的事实。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 路云 发表于 2026-7-20 13:01:47 | 显示全部楼层
MYJL 发表于 2026-7-20 11:20
具体“%”什么,还是依据规程或者规范的规定。
检定规程或校准规范中有规定,但出具的《检定/校准证书》中一般都不会说明。目前中文标准、教科书、或技术资料中,没有“%Span”或“% of the span”的表达方式,导致相对于当前值的“相对误差”,与相当于量程的“引用误差”(如:压力表的误差表达方式)都是以“±Δ%”形式表示,无法简单识别,造成理解方面的歧义。要么将后者误用“%FS”表示,给相当多的人在两类“引用误差”概念理解方面造成了误导,即:误在“量程”前加“全/满”字,解释成“全量程/满量程”,笼统地将测量仪器的量程标称范围的上限画等号。
回复 支持 1 反对 0
stsfhfh 发表于 2026-7-20 09:24:15 | 显示全部楼层
颠覆我以往的认知了,以前我做的难道都是错的?当时叫我们压力表的老师说绝对误差就是等于满量程*级%,那(-0.1--0)MPa该怎么计算呢
 楼主| 路云 发表于 2026-7-20 09:47:58 | 显示全部楼层
颠覆我以往的认知了,以前我做的难道都是错的?当时叫我们压力表的老师说绝对误差就是等于满量程*级%,那( ...
就是按量程的百分比去算。量程就是量程,没有什么量程一说,“满”字在此就是多余的画蛇添足。英文也从来没有在Span前面加Full的用法。
lingrui 发表于 2026-7-20 09:58:31 | 显示全部楼层
看来以前都做错了
MYJL 发表于 2026-7-20 11:20:19 | 显示全部楼层
stsfhfh 发表于 2026-7-20 14:33:51 | 显示全部楼层
总结:
在严谨的计量与仪表领域,FS (Full Scale) 就是满刻度(测量上限值),绝不是满量程(Span)。正本清源,从拒绝“%FS = 满量程百分比”的错误叫法开始。
stsfhfh 发表于 2026-7-20 14:47:31 | 显示全部楼层
(-0.1~2.4)MPa 1.6级,这种最大允许误差该怎么算??分开写吗?
umec 发表于 2026-7-20 15:01:42 | 显示全部楼层
如,HP-100  (0.15 - 10.00)N•m , Accuracy within ±0.5% (at full scale), 意思是在(0.15 - 10.00)N•m 区间内所有的准确度都是  ±0.5% X 10 N•m = ±0.05 N•m
stsfhfh 发表于 2026-7-20 15:13:09 | 显示全部楼层
这篇文章一半观点严谨正确、一半结论片面绝对、存在两处关键硬伤,不能全盘采信:
完全正确的部分
词源区分:Full Scale(FS)=满刻度值=测量上限URV;Span=量程跨度=URV-LRV,IEC/ISA 英文原生术语定义完全支持该区分;
国内翻译确实存在长期混用、教材普遍把 FS 直译 “满量程” 的历史错误;
非零点量程(20~100℃、-50~150℃)场景下,把 FS 当成 Span 计算误差,会出现明显数值偏差,直接影响验收、校准判定;
英文厂商手册严格区分%FS(以上限为基准)、%Span(以区间跨度为基准),二者不能互换。
文章两大核心硬伤(片面、不符合国内计量法规)
硬伤 1:否定国内 “FS 可代表量程” 的合规定义,与 JJF1001 国家计量规范冲突
引用误差的引用值(x_N),可以是测量范围上限(满刻度 FS),也可以是量程 Span,两种基准均合法,只是标注符号要区分。
文章宣称 “把 FS 解释为满量程是完全错误的术语误用”,这个判断过于绝对:
0 起点仪表(0~10MPa):FS(上限 10MPa)=Span(跨度 10MPa),数值完全相等,此时中文说 “% FS 为满量程百分比”工程上无计算错误,不属于错用;
国内规程只是默认两种基准并行,并未规定 FS 只能等于上限,只是没有做好符号区分;
硬伤 2:无视行业存在 FS 一词双义的客观现实,一刀切
国际工业界本身存在两套并行用法,文章只采信 IEC 狭义定义,忽略大量厂商的广义混用:
狭义 IEC/ISA 定义(文章采信)
FS=Full Scale Value = 单点上限;Span = 量程区间差;变送器同时标注%FS、%Span严格区分;
欧美传感器 / 芯片行业广义混用(大量原厂手册存在)
很多传感器厂商直接将 FS 简写为 Full Span,把 FS 等同于量程跨度:
如 Gems、MEMS 加速度计厂商资料写明FS=测量总范围跨度,±2g 传感器 FS=4g(-2~+2g 总跨度),此时 % FS 分母取 Span。
也就是说:FS 在英文世界本身就有两种解读,不是国内翻译单方面搞错,文章完全回避这一事实,单方面认定只有 “上限值” 才是唯一正确释义,不符合行业现状。
3. 文章里有价值、可直接采纳的核心实用观点(工程实操必须遵守)
英文原厂手册判断规则(无争议)
标注% of Full Scale / %FS:分母 = 测量上限 URV;
例:-50~150℃,0.5% FS 误差 = 150×0.5%=±0.75℃
标注% of Span / %Span:分母 = 上下限差值;
例:-50~150℃,0.5% Span 误差 = 200×0.5%=±1.0℃
两者允差数值不同,采购、校准、验收必须严格区分,不能混算。
中文资料的历史问题客观存在
早期翻译、教材、国产仪表说明书统一将 FS 译为 “满量程”,且不区分上限 / 跨度,仅在 0 量程下数值巧合相等;遇到迁移量程、负压、双向量程时,极易出现校准纠纷,这一段分析完全属实。
工程实操解决方案(文章建议合理)
正式技术文件、检定记录中:
以上限为基准写% FS(满刻度值);以区间跨度为基准写% Span(量程),禁止模糊混用;
教材、培训必须增加非零点量程例题,纠正只使用 0~X 量程的简化教学误区;
仪表铭牌翻译规范注释 FS = 测量范围上限,规避歧义。
4. 综合客观评判(分场景怎么看待这篇文章)
场景 1:做外贸、解读欧美原装变送器 / 分析仪手册
文章 90% 内容完全适用,极具参考价值。
海外厂商严格区分 FS/Span,混用会直接造成设备验收索赔,文中的词源、误差计算案例可以直接用于校准、采购审核。
场景 2:国内计量检定、执行 JJF 国标、国产仪表
不能完全照搬文章结论,要修正其偏激论断:
国标允许引用值取上限或量程,国产 0 起点仪表标注 “% FS 满量程” 不属于错误,只是术语标注不严谨;真正错误是非零点仪表不区分 FS/Span、统一按跨度计算 % FS。
场景 3:高校教学、内部技术规范编写
文章的警示价值很高:可以借用文中案例说明术语歧义风险,但不能全盘照搬 “FS = 满量程是完全误用” 的极端结论,需要补充 JJF1001 两种引用值并行的法定定义。
一句话总结
文章指出的术语混淆风险、原厂 FS/Span 区分规则、非零点量程计算偏差全部正确且极具工程价值;但存在两处关键缺陷:一是否定国标中 “引用值可取量程” 的合规性,论断过于绝对;二是忽略国际行业 FS 一词双义的客观现状,将问题全部归罪于中文翻译,论证不够全面客观。实操中可采纳其误差区分方法,但不能直接把全文作为标准定论。
umec 发表于 2026-7-20 17:44:44 | 显示全部楼层
测量范围上限值,是否要改成相对于标称范围两端极限值的最大绝对值
比如 非对称负压表(如 -100kpa 至 +20 kPa)的指标, 应该要取100kpa,而不是取20kpa吧
 楼主| 路云 发表于 2026-7-20 19:38:22 | 显示全部楼层
测量范围上限值,是否 ...
该压力真空表既不是取上限值20 kPa,也不是取下限的绝对值100 kPa,而是应该取量程(Span)120 kPa
stsfhfh 发表于 2026-7-21 08:04:22 | 显示全部楼层
那我们现在该如何操作呢?比如我们检压力真空表,算最大允许误差时是看测量范围的上限,还是用表的量程呢?如(-0.1~2.4)MPa的表是看2.4,还是2.5呢
 楼主| 路云 发表于 2026-7-21 11:21:07 | 显示全部楼层
那我们现在该如何操作呢?比如我们检压力真空表,算最大允许误差时是看测量范围的上限,还是用表的量程呢? ...
无论是JJG 49还是JJG 52,都已经说得很清楚了,您难道不看的吗?
2的意思不是“% of the full scale”,而是“% of the span”。
stsfhfh 发表于 2026-7-22 07:15:24 | 显示全部楼层
无论是JJG 49还是JJG 52,都已经说得很清楚了,您难道不看的吗?注2的意思不是“% of the full scale”,而 ...
感谢!!看了,之前都是按量程,所以看了文章后就犹豫了才提问的,这里按量程!谢谢楼主
lilei8304 发表于 2026-7-27 10:04:51 | 显示全部楼层
感谢分享,虽然是小细节,差之毫厘谬以千里!
umec 发表于 2026-7-27 11:45:50 | 显示全部楼层
该压力真空表既不是取上限值20 kPa,也不是取下限的绝对值100 kPa,而是应该取量程(Span)120 kPa。 ...
越看越蒙了,那比如:
GE UNIK PMP5076-TA-A3-CA-H0-PG PRESSURE TRANSDUCER
厂家的手册摘录以下资料
-70 mmHg to 330 mmHg
Accuracy to ±0.04% Full Scale (FS) Best Straight Line (BSL)
按你最开始的说法是 ±0.04% Full Scale (FS) 应该是取0.04% X 330 mmHg
但按你回复的说明应该是SPAN,应该是取0.04% x (330+70) mmHg
 楼主| 路云 发表于 2026-7-27 14:41:09 | 显示全部楼层
越看越蒙了,那比如:
您晒出的截图中,哪里写了测量范围是“-70 mmHg~330 mmHg”?生产厂家的说明书,并不一定都是很规范的,五花八门,啥样的都有,让人看了一头雾水。
截图中的“%FS”,按字面意思的理解,个人认为就应该是额定输出。如果是“量程的百分比”,那么就应该规范地表示为“%Span”或“% of the Span”。
umec 发表于 2026-7-28 08:59:32 | 显示全部楼层
您晒出的截图中,哪里写了测量范围是“-70 mmHg~330 mmHg”?生产厂家的说明书,并不一定都是很规范的,五 ...
手册上面写的是大量程的,可以用户自已选择具体的量程范围
-70 mmHg~330 mmHg,这一款在本体上是标识的。
像这种,FS% 选 330mmHg, 还是330+70=400 mmHg
我们之前都是按照400mmHg*0.04%来确定MPEV,但你这篇文章是要按330mmHg*0.04%来确定MPEV
 楼主| 路云 发表于 2026-7-28 13:41:51 | 显示全部楼层
-70 mmHg~330 mmHg,这一款在本体上是标识的 ...
我没有说要按330 mmHg×0.04%来确定MPEV的意思,我的意思是为了不造成理解上的歧义,建议规范使用表达方式。如果引用误差的特定值是量程,就不要使用“%FS”,建议使用“%Span”。“%FS”专门用于特定值为测量范围上限、满刻度、满标度、额定输出的情况。目前国内压力专业的检定规程/校准规范中,引用误差的特定值是量程的,都不用“%FS”,而是用“%”。但这种表达方式又极易与用当前值的百分比表示的“相对误差”混淆。所以建议用下列三种表达方式分别表示三种不同的误差概念:
1、以当前值的百分比表示的相对误差,用%表示;
2、以量程的百分比表示的引用误差,用%Span表示;
3、以测量范围上限/满刻度/满标度/额定输出的百分比表示的引用误差,用%FS表示。
081sj 发表于 2026-8-11 14:41:34 | 显示全部楼层
有道理!还是区分一下好,免得误用
GMT+8, 2026-9-1 10:09
