[试验设备] 表面温度源控温稳定性和示值误差校准方法
qqjl 发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
王艳丽
河北省计量监督检测研究院
摘要:在冶金、橡胶等生产过程中,表面温度计的示值准确性直接决定产品的质量。根据JJF 1409—2013《表面温度计校准规范》的要求,表面温度计的校准需要配备控温稳定性和温度均匀性符合要求的表面温度源,且在校准过程中表面温度源温度偏离设定值不得超过±2℃。表面温度源的计量特性直接关系着表面温度计的校准结果的准确性与可靠性。针对表面温度源的控温稳定性和示值误差两个关键参数,通过实验对比了不同的校准方法。针对具有外部插孔的表面温度源,其控温稳定性和示值误差的校准,建议采用外接参考标准器的方式;针对不具有外部插孔的表面温度源,则可采用表面温度计进行校准。
表面温度源控温稳定性和示值误差校准方法_王艳丽.pdf
1.22 MB, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-7-29 16:11
