[设备与仪器管理] 咨询精密仪器设备使用环境要求
肉大大 发表于 9 小时前 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近新时代体系审查,我们生产线现场工艺要求环境:(20~30)℃,相对湿度<20%,当时审查老师查看现场影像测量仪和影像仪说明书推荐温度(20~24)℃,相对湿度(55~65)%,就提出使用环境不满足要求。然后就开了一个建议整改项:部分精密检测仪器/设备存放环境与国标/国军标要求存在差异。如:仪器/设备工作的温度的不适宜会影响测量结果。
现在想求助一下这个整改项:
1、现场温湿度环境是根据产品来定的,不能改变;如果把影像仪单独放一个房间,将产品拿从产线拿出来单独测,会影响水分含量。
2、他提出的不满足国标/国军标是哪个标准?还是就是GJB9001C?
3、有什么好的建议整改方向吗?
我要吃板面 发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
说明书改一下,就说新买了设备。或者将设备的探头延长,主机在一个屋,探头在现场
GMT+8, 2026-7-29 22:09
