| 仪器图片: |
| 仪器名称: |
线纹尺 |
| 仪器俗称/别名: |
刻线尺、标准尺、线纹标准尺、日内瓦尺(三等标准金属线纹尺) |
| 英文名称: |
Line Scale / Linear Ruler / Standard Line Scale |
| 型号规格: |
一等标准玻璃线纹尺:总长200mm,刻线间距1mm 二等标准玻璃线纹尺:总长200mm,刻线间距1mm 一等标准金属线纹尺:总长1000mm,刻线间距1mm 二等标准金属线纹尺:总长1000mm,刻线间距1mm 三等标准金属线纹尺(日内瓦尺):总长1020mm,刻线间距1mm和0.2mm 工作玻璃线纹尺:规格包含50mm、100mm、200mm、400mm、500mm等,分格值1mm、0.1mm、0.05mm、0.01mm等 |
| 生产厂家: |
| 相关规程/规范: |
JJG 73 高等别线纹尺检定规程
JJG 71 三等标准金属线纹尺检定规程 |
| 测量范围: |
一、二等标准玻璃线纹尺:0~200mm 一、二等标准金属线纹尺:0~1000mm 三等标准金属线纹尺:0~1000mm(总长1020mm) 工作玻璃线纹尺:1mm~1000mm |
| 技术指标: |
一等标准玻璃线纹尺:示值极限误差(0.1+1.0×10⁻⁵L)mm,L为测量长度(单位:m)
二等标准玻璃线纹尺:不确定度U=(0.2+1.5L)μm,L为长度(单位:m)
一等标准金属线纹尺:示值极限误差(0.1+0.4L)μm
二等标准金属线纹尺:示值极限误差(0.2+0.8L)μm
三等标准金属线纹尺:测量不确定度U=(4~8)μm,示值误差±0.05mm |
| 等级: |
基准线纹尺:国家计量基准,允许误差±0.2μm/m 一等标准线纹尺(含玻璃线纹尺和金属线纹尺) 二等标准线纹尺(含玻璃线纹尺和金属线纹尺) 三等标准金属线纹尺(日内瓦尺) 工作线纹尺:允许误差可达±1μm/m |
| 分辨率: |
标准金属线纹尺分度值:1mm、0.2mm(三等标准金属线纹尺两个斜面分别有1mm和0.2mm分度) 标准玻璃线纹尺分度值:1mm、0.5mm、0.1mm、0.05mm、0.01mm等 配套7倍放大镜读数,可估读至0.01mm(三等标准金属线纹尺) |
| 计量标准与配套设备: |
激光干涉比长仪:用于检定一等和二等标准线纹尺(测量不确定度可达U=(0.1+0.1L)μm)
光电比较仪:用于二等标准线纹尺的检定
二等标准金属线纹尺:用于检定三等标准金属线纹尺
钢直尺检定台:三等标准金属线纹尺配套使用,用于检定钢直尺
读数放大镜(7倍):三等标准金属线纹尺配套读数装置
温度计(分度值0.5°C):检定环境温度监测
平面干涉仪:用于检定线纹尺刻线面的平面度 |
| 推荐标准器品牌: |
| 描述: |
线纹尺(又称刻线尺)是以金属或光学玻璃为基材制成的精密测量元件,表面刻有等间距平行线,是长度计量中用于量值传递的重要标准器具。线纹尺通过刻线间距进行长度量值传递,是线纹计量器具检定系统中的核心环节。
线纹尺按精度等级分为基准线纹尺、标准线纹尺(一等、二等)和工作线纹尺三类。按材质分为金属线纹尺和玻璃线纹尺两类。金属线纹尺多采用铁镍合金(含镍36%的因瓦合金)或不锈钢制造,具有低热膨胀系数的特点;玻璃线纹尺采用F6光学玻璃、K9玻璃或石英玻璃制造,具有型变率低、平整度好、热膨胀系数小的特性。 |
