[质量体系与标准] 从0到1:2026年新建CNAS校准实验室实战笔记——不定期更新学习情况和工作进度。
dancer777777 发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
我一直觉得任命授权签字人这种表述是不对的,而且我们自己也不是任命的授权签字人,授权签字人不是实验室自己能任命的,可以改成证书批准人或者报告批准人,并且要说明是什么领域的批准人。
还有就是要加上方法验证人的授权。
另外,核验人员也是有要求的,可以再加个核验员的授权,做多一点总不会错。
Superliving 发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
dancer777777 发表于 2026-8-13 09:21
我一直觉得任命授权签字人这种表述是不对的,而且我们自己也不是任命的授权签字人,授权签字人不是实验室自 ...
多虑了,程序文件这么写了就保持不变,而且在CNAS官方的实验室人员信息表里填写人员类型就有授权签字人选项,默认实验室人员有人承担授权签字人,至于是不是CNAS认可的,那是后面申请的事,实验室对人员的授权按程序文件规定来
刘jy 发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
cxf666666 发表于 2026-8-12 08:37
我不是搞体系的,但大致看了一下,好像还缺涉及安全的和非固定场所的;当然,每个公司不一样,也有可能你写 ...
CNAS哪个文件的哪一条有强调实验室要有安全方面的程序文件吗?
dancer777777 发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
Superliving 发表于 2026-8-13 09:33
多虑了,程序文件这么写了就保持不变,而且在CNAS官方的实验室人员信息表里填写人员类型就有授权签字人选 ...
我们程序文件岗位职责那里就是写的报告批准人,至于CNAS系统里面的人员维护,我也是等CNAS正式公布以后才会勾选授权签字人,不知道楼主这套程序文件里面怎么规定的。
Superliving 发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
yunshu345 发表于 2026-8-12 17:07
我们依据的是JJG 971-2019 液位计检定规程,他归口到压力了,但是我们是属于液位计中的伺服液位计,测的 ...
这个问题,我插一嘴,扩压力表,然后做测量审核,覆盖压力这个子领域的能力验证,确实可行。不要管过程原理相不相同,只管结果:同一子领域做了能力验证。而且,扩了压力表后,不要觉得压力表只是为了实现液位计用的,他们是平等地位,都归属压力这个子领域里面的项目,不分主次。
Superliving 发表于 2026-8-13 10:15
这个问题,我插一嘴,扩压力表,然后做测量审核,覆盖压力这个子领域的能力验证,确实可行。不要管过程原 ...
按照规定理论上这样是可行的,同一子领域做了能力验证,逻辑上是没问题的。
我们一直有电子天平的项目,但是因为找不到天平的能力验证,所以选了同一个子领域(质量)下面的标准砝码做了测量审核。
初次扩项的时候老师就说这个做了没用,所以复评的时候我们就没做,但是提交CNAS系统被退回了,说没做质量子领域的能力验证,没办法我们就又做了砝码的。
系统审核是顺利通过了,但是评审的时候老师还是说没用,不过也没有要求我们再补做。
所以实在找不到的话,就做一个压力表的测量审核,老师应该也会理解的,做了总比不做好。
 楼主| yunshu345 发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
我也没找到CNAS文件的相关描述,也没有说必须要有安全方面的程序文件,但不管作为一个实验室也好企业也好,最基本的就是安全,可能审核老师会提这个。最好培训中也涉及一些安全方面的培训。个人感觉,有总比没有的好。
等专业的大神找依据或合理的解释。。。
刘jy 发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
yunshu345 发表于 2026-8-13 10:57
我也没找到CNAS文件的相关描述,也没有说必须要有安全方面的程序文件,但不管作为一个实验室也好企业也好 ...
我觉得没有要求就不要画蛇添足 还刻意编制安全的程序文件 ,可以再培训中稍微提一下就好了。
cxf666666 发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
校准这里查不到,但在别的领域有:生物、化学、检测等等。但是不是应该把安全写进去?单独文件或在作业指导书中,如:化学防化学伤害、电学防触电/电击、力学防砝码砸伤、热学防烫伤等等。
cxf666666 发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
Superliving 发表于 2026-8-13 08:46
首先,我给楼主的建议是偏保守,目的是确保能通过,如果因为能力验证不通过,到时候再花时间去补救会浪费 ...
申请这个不是我填的,具体怎么填倒是忘了,,他可以问他们指导老师。你提交后,CNAS审查处后面会有反函给你。申请认可资料的规范性审查意见通知单,里面写未提供***子领域能力验证满意结果;你可以回未从CNAS官网查到这两个项目的能力验证资源。
你说的确实是对的,他这个算两个子领域吧,那你是不是还得加两个项目?
建标那个简单,你自己做报告就行,从怎么开始,怎么实施,结果怎么样写清楚;形成正式文件。
刘jy 发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
cxf666666 发表于 2026-8-13 13:54
校准这里查不到,但在别的领域有:生物、化学、检测等等。但是不是应该把安全写进去?单独文件或在作业指 ...
安全这个没必要单独建立文件 尤其是他们就两个项目 基本涉及不到危险 平时做培训的时候增加一个安全部分就好了
GMT+8, 2026-8-13 18:59
