[仪器求助] 游标卡尺数据处理
恋音雨空 发表于 10 小时前 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下游标卡尺可以三次测量求平均值作为卡尺示值吗?
例如一把游标卡尺测量500mm的量块,得到500.02  500.02  500.00三个测量值,取平均值修约后的结果为500.01,但该游标卡尺的分度值为0.02,小数点末位与分度值不一致,数据这样处理会有问题吗?游标卡尺是不是不能三次测量求平均值作为最终的示值?
画家 发表于 10 小时前 | 显示全部楼层
好好看规程,上面怎么写的你怎么做。
cxf666666 发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
规程示值误差的测量模型没写平均吧?就是单次测量的模型
 楼主| 恋音雨空 发表于 9 小时前 来自手机 | 显示全部楼层
规程上说里端和外端都要测,没有提到三次测量求平均值,接手了前面同事的工作,原始记录上一直是三次测量求平均值,之前做过计量比对,也没有说原始记录有问题,所以很疑惑
cy581100 发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
计量比对,不一样。计量比对依据的是计量比对实施细则。
qq651132907 发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
规程上写了里端和外端分别测量 但是我看很多CNAS认可报告  一个点位就是只有一个误差值 这个不用平均值 怎么解释呢
cxf666666 发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
qq651132907 发表于 2026-8-19 11:04
规程上写了里端和外端分别测量 但是我看很多CNAS认可报告  一个点位就是只有一个误差值 这个不用平均值  ...
按照规程测量模型的话确实不用平均,是单次测量。至于报告体现的问题,现在有些机构是把里端和外端的测量结果都体现出来了,但有些是只有一个误差值,只体现一个的也不能说他没测,可能体现的是里端和外端的最大值。而且规程要求的是分别测量,你要是平均的话,那是不是把外端的测量值缩小了?
qq651132907 发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
cxf666666 发表于 2026-8-19 11:33
按照规程测量模型的话确实不用平均,是单次测量。至于报告体现的问题,现在有些机构是把里端和外端的测量 ...
好的 感谢指导
GMT+8, 2026-8-19 18:06
