| 仪器图片: |
| 仪器名称: |
全站型电子速测仪 |
| 仪器俗称/别名: |
全站仪、电子全站仪、Total Station |
| 英文名称: |
Electronic Tachometer Total Station / Electronic Total Station |
| 型号规格: |
全站仪按结构和功能可分为以下类型: 经典型全站仪(Classical Total Station):具备电子测角、电子测距和数据自动记录功能,是最基础的常规全站仪 机动型全站仪(Motorized Total Station):在经典型基础上安装轴系步进电机,可自动驱动照准部和望远镜旋转 无合作目标型全站仪(Reflectorless Total Station):无需反射棱镜即可对一般目标直接测距 智能型全站仪(Robotic Total Station):增设自动目标识别与照准功能,又称"测量机器人",可实现无人干预下多目标自动测量 超站仪(Super Station):将全站仪与卫星定位设备结合为一体,集合测角、测距和GPS定位功能 按测角精度划分等级:0.5″、1″、2″、3″、5″、7″等 |
| 生产厂家: |
| 相关规程/规范: |
JJG 100-2003 全站型电子速测仪检定规程
JJG 703-2003 光电测距仪检定规程
JJG 1152 工业测量型全站仪检定规程 |
| 测量范围: |
测角范围:水平角 0°~360°,竖直角 -90°~+90°(或0°~360°) 测距范围(棱镜模式):1.5km~10km(取决于棱镜数量和仪器型号) 测距范围(无棱镜模式):0.3m~1500m(取决于反射面条件) 测程分类:短程(<3km)、中程(3km~15km)、长程(>15km) |
| 技术指标: |
测角标准偏差(标称):0.5″~10.0″,按等级分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四级
Ⅰ级:β≤1.0″
Ⅱ级:1.0″<β≤2.0″
Ⅲ级:2.0″<β≤6.0″
Ⅳ级:6.0″<β≤10.0″
测距标准偏差(标称):±(a+b×D) mm,其中a为固定误差(1mm~5mm),b为比例误差系数(1ppm~5ppm),D为测量距离(km)
典型测距精度:±(2mm+2ppm×D)(常用等级)
补偿器补偿范围:一般不小于3′
补偿器补偿误差:不大于0.5″~1.5″(取决于仪器等级)
测距标准差分级(JJG 703-2003):
Ⅰ级:ma≤(1+D)mm
Ⅱ级:ma≤(3+2D)mm
Ⅲ级:ma≤(5+5D)mm |
| 等级: |
测角部分按标称标准偏差分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四级(对应0.5″~10.0″) 测距部分按测距标准差分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级(JJG 703-2003) 检定周期:1年 |
| 分辨率: |
测角分辨率:0.1″~1″(取决于仪器等级) 测距分辨率:0.1mm~1mm(取决于仪器型号) |
| 计量标准与配套设备: |
经纬仪检定装置(多目标平行光管法):用于测角部分检定,JJG 949-2000规定
多齿分度台:用于测角标准偏差检定
长度基线场:用于测距部分检定,需在标准基线场测量21段不同长度的标准基线段
标准棱镜和反射器:配套测距检定
温度计和气压计:用于气象参数修正
光学对中器或强制对中装置
平行光管(用于照准误差、横轴误差等检定) |
| 推荐标准器品牌: |
| 描述: |
全站型电子速测仪(简称全站仪)是一种集电子测角、光电测距与微处理器于一体的自动化、数字化三维坐标测量与定位系统。20世纪70年代由前德国PTON厂和瑞典AGA厂在光电测距和电子测角基础上研制出首台仪器,经过从组合式(光电测距仪与光学经纬仪组合)到整体式(测距光轴与视准轴同轴)的演进,目前已发展为测绘领域应用最广泛的精密测量仪器之一。
全站仪由光电测距单元、电子测角单元、微处理器单元及电子记录单元组成。其核心功能是同时测量水平角、竖直角和斜距,通过机载程序自动计算并显示平距、高差及观测点的三维坐标,并可进行偏心测量、悬高测量、对边测量、后方交会测量、面积计算等多种测量功能。微处理器是全站仪的核心部件,负责根据键盘指令启动测量、执行检核和数据传输、处理、显示、储存等工作。
全站仪广泛应用于控制测量、地形测量、地籍与房产测量、工业测量、近海定位、地上大型建筑和地下隧道施工等精密工程测量及变形监测领域。测量精度可达毫米级,一次安置仪器即可完成该测站上全部测量工作。 |
