[测绘仪器] 测地型GPS接收机
text 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
认可领域
仪器名称: 测地型GPS接收机
仪器俗称/别名: GNSS测地型接收机、测地型接收机、GNSS接收机、GPS测量型接收机
英文名称: Geodetic GNSS Receiver / Geodetic GPS Receiver
型号规格: 静态测量型:采用静态相对定位模式,多台接收机同步观测4颗以上卫星,利用载波相位观测值差分处理计算基线向量,定位精度可达毫米级 RTK型(实时动态定位):利用实时差分技术,通过基准站和移动站之间的数据链路传输改正数,实现厘米级实时定位 网络RTK型:利用连续运行参考站(CORS)网络,通过移动通信获取虚拟参考站改正数 多频多系统型:支持GPS、GLONASS、Galileo、北斗等多套全球卫星导航系统,支持多频段信号接收
相关规程/规范: JJF 1118 全球定位系统(GPS)接收机(测地型和导航型)校准规范
测量范围: 基线测量长度分类(依据JJF 1118-2004): 短基线:基线长度小于1km 中基线:基线长度1km~20km 长基线:基线长度大于20km 静态测量基线长度:数米至80km以上 RTK测量半径:一般不超过15km(单基站),网络RTK可达50km以上 高程测量范围:取决于卫星分布和观测条件
技术指标: 静态测量定位精度(基线):水平精度优于±(3~5mm+0.5~1ppm×D),高程精度优于±(5~10mm+1ppm×D),其中D为基线长度(km)
RTK测量定位精度:水平精度优于±(10~20mm+1ppm×D),高程精度优于±(20~40mm+1ppm×D)
数据采样率:1Hz~50Hz(影响动态测量细节)
观测时段:静态测量通常30分钟~2小时(取决于基线长度和精度要求)
卫星跟踪能力:同时跟踪12颗以上卫星
载波相位观测值:支持L1、L2、L5多频段
2020年珠峰高程测量中,高程测量准确度要求从每千米5mm提高到3.5mm
多路径效应抑制:通过扼流圈天线或滤波算法降低建筑反射干扰
卫星系统兼容性:支持GPS、GLONASS、Galileo、北斗等多系统联合解算
分辨率: 载波相位观测值分辨率:0.1mm量级(取决于信号处理精度) 伪距观测值分辨率:0.1m量级 数据采样间隔:1s~5s(静态),0.02s~1s(动态) 高度截止角设置:通常为10°~30°
计量标准与配套设备: 标准基线场(长度基线场):用于接收机测距精度检定,基线场需经JJF 1214校准
已知坐标控制点:用于接收机定位精度测试
GNSS信号模拟器:可模拟卫星信号,用于室内检定
基线数据处理软件:用于后处理解算基线向量
天线相位中心校准装置:用于天线相位中心偏差校准
温度计、气压计、湿度计:用于气象参数修正(长基线测量时需要)
配套设备:
接收天线(含扼流圈天线选项)及前置放大器
基准站电台或移动通信模块(RTK数据链路)
测量手簿控制器(数据采集器)
对中杆、脚架、基座
电池及充电器
数据后处理软件
推荐标准器品牌:
描述: 测地型GPS接收机(又称GNSS测地型接收机)是一种用于精密大地测量和精密工程测量的高精度GNSS终端设备,能够提供伪距、载波相位等原始观测数据。测地型接收机通过接收来自全球卫星导航系统(GNSS)的信号来确定自身位置,其基本工作原理是利用载波相位观测值进行相对定位,以实现高精度测量。信号接收和处理的精度是决定测量精度的关键因素。
从结构上看,接收机一般由天线单元和接收单元两大部分组成。天线单元包括接收天线和前置放大器,负责接收卫星信号并放大;接收单元的核心部件包括信号波道和微处理器,负责捕获、跟踪卫星信号,测量伪距和载波相位观测值,并解调卫星轨道参数等数据。接收机按一定卫星仰角要求捕获待测卫星并跟踪其运行,通过差分处理技术消除电离层延迟、卫星钟差等误差,实现高精度定位。
测地型GPS接收机主要采用载波相位观测值进行相对定位,利用RTK技术能达到厘米级精度,部分高精度型号定位精度可达毫米级。GPS静态测量采用多台接收机同步观测4颗以上卫星,观测时段通常为45分钟至2小时,基线定位精度可达5mm+1ppm×D(D为基线长度,单位千米),主要应用于建立全球大地控制网、地壳运动监测网及精密工程控制网。
测地型接收机广泛应用于大地测量、工程测量、地籍测量、交通管理、导航、地理信息系统、海洋测量、气象观测和地球空间研究等领域。2020年珠峰高程测量中使用了国产GNSS接收机,标志着国产化突破,国产设备在射频芯片、基带芯片、天线等核心部件上实现完全国产化,性能不逊于进口产品。
规程下载:
  • JJF 1118-2004 全球定位系统(GPS)接收机(测地型和导航型)校准规范
  • JJG 1200-2023 全球导航卫星系统(GNSS)接收机(测地型和导航型)检定规程
相关书籍:
  • 《GPS测量与数据处理》,武汉大学测绘出版社
  • 《GNSS定位原理与应用》,测绘出版社
相关国标
  • GB/T 18314-2009 全球定位系统(GPS)测量规范
  • GB/T 16789-2019 比长基线测量规范
  • BD 420009-2015 北斗/全球卫星导航系统(GNSS) 测量型接收机通用规范
  • BD 420023-2019 北斗/全球卫星导航系统(GNSS) RTK接收机通用规范
GMT+8, 2026-8-23 18:12
