[转速/速度] 电梯限速器测试仪校准装置校准规范(征求意见稿)
text 发表于 前天 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
电梯限速器测试仪校准装置校准规范
(征求意见稿)
  • 一、适用范围
    • 本规范适用于电梯限速器测试仪校准装置的校准。
  • 二、仪器概述
    • 电梯限速器测试仪校准装置(以下简称校准装置),适用于校准各类电梯限速器测试仪的速度示值误差以及检查动作速度功能是否正常的计量标准器。校准装置通常分为只具有测速系统的校准装置和同时具有速度发生系统和速度测量系统的校准装置。
    • 1. 测速系统的校准装置
      • 配置有模拟电梯限速器的旋转圆盘且具备能被外部磨擦轮拖动的条件,具备与转速标准装置进行轴连接的条件;
      • 可模拟电梯限速器的真实工作状态,设置两个电触点(常闭)模拟限速器电气开关、设置机械动作元件模拟限速器机械动作开关;
      • 可输出相应的电触点断开信号和机械元件的动作信号;
      • 速度测量系统可采用分离、专用的激光传感器、光电传感器或霍尔传感器;
      • 具有测量、记录存储功能,可以模拟电梯限速器在实际工作时所需要的速度值,可以校准测试仪传动时的速度示值误差,以及记录运动状态,同时可以记录动作速度值。
    • 2. 同时具有速度发生系统和速度测量系统的校准装置
      • 电机拖动模拟轮盘,按其实体或虚拟的圆周长与旋转速度之乘积所对应线速度的定量关系,自动调节控制其旋转速度;
      • 产生连续升或降的速度,可设置旋转速度值及相应控制程序自动控制;
      • 在两个设定速度值之间,可作加(减)速运动,由此模拟电梯限速器测试仪所需的速度值及运动状态。
电梯限速器测试仪校准装置_征求意见稿_baijie@nim.ac.cn.rar
1.2 MB, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-8-26 08:09
