[行业要闻] 我国牵头制定的两项超级电容器炭纳米材料国际标准发布
计量新闻 发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
发布时间:2026-08-27
信息来源:国家市场监督管理总局
近日,国际电工委员会(IEC)发布两项超级电容器炭纳米材料国际标准——《纳米制造关键控制特性第4-9部分:纳米储能双电层电容器电极用炭纳米材料的电化学特性:扣电制备方法》(IEC TS 62607-4-9:2026)和《纳米制造关键控制特性第4-10部分:纳米储能双电层电容器电极用炭纳米材料的电化学特性:扣电测试方法》(IEC TS 62607-4-10:2026)。两项标准均由我国牵头,联合德国、韩国、意大利等多国专家共同制定。
一、背景介绍
  • 超级电容器(又称双电层电容器)是新型储能领域的关键装备之一,具备充电速度快、循环使用寿命长、瞬间输出功率大等特点,大到电网稳定运行、新能源发电消纳,小到新能源汽车能量回收、工业设备启停,都离不开它的支撑。
  • 纳米多孔炭材料是决定超级电容器储电能力、充放电速度、使用寿命的核心材料。
  • 长期以来,全球缺乏统一的操作规范,不同实验室、不同企业制作测试样品的流程各异,检测性能的方法也不统一,导致测试结果可比性差,不仅降低了先进炭材料的研发效率,也增加了上下游的对接成本。
二、两项标准的核心内容
  • 此次发布的两项标准,恰恰解决了这一全球共性难题。
  • IEC/TS 62607-4-9:2026 统一了"样品怎么做":从把炭纳米材料调成电极浆料,到涂布、辊压、裁切,再到组装成纽扣大小的测试单元,每一步的操作流程、参数要求、设备规格都做了详细规定,确保全世界做出的测试样品都在同一"起跑线"上。
  • IEC/TS 62607-4-10:2026 统一了"性能怎么测":包括能存多少电、快充快放能力强不强、高温环境下稳不稳定、反复充放电能用多少次等核心性能指标,都明确了统一的测试方法、数据计算规则和报告要求。
  • 两项标准前后呼应,形成了从材料制备到性能检测的全流程统一规范,为全球超级电容炭材料行业提供了一把"通用尺子"。
三、意义与展望
  • 截至目前,我国已在国际电工委员会纳米技术领域累计牵头提出55项国际标准提案,其中26项已发布4名专家获得IEC 1906奖
  • 此次两项标准的落地,进一步巩固了我国在纳米储能材料领域的国际引领地位
  • 标准的深入实施,将大幅缩短先进炭材料从实验室研发到产业化应用的验证周期,降低产业对接成本,加速高性能储能材料的迭代升级,为全球储能炭材料产业高质量发展提供坚实的标准技术支撑。
GMT+8, 2026-8-28 13:39
