[扭矩] 扭矩的一些术语(转Norbar)
zcyjkl 发表于 2007-7-22 22:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是扭矩?
物体在外力的作用下,将围绕某点旋转或产生某种程度的扭转变形,这种外力和作用距离的乘积称为扭转力矩,简称扭矩。即扭矩是使物体绕轴心旋转或具有旋转趋势的力系统,扭矩=力×力臂 。
什么是扭矩扳手?
扭矩扳手是指带扭矩测量机构的拧紧计量器具,用于按预先确定的扭矩拧紧或拆卸螺栓、螺母。扭矩扳手按驱动动力可以分为手动扭矩扳手,气动扭矩扳手,电动扭矩扳手,液压扭矩扳手等。
什么是扭矩倍增器?
扭矩倍增器是一种可以为操作者提供扭矩放大的装置,扭矩倍增器具有确定的扭矩放大比。扭矩倍增器的输入端接扭矩扳手,输出端接被锁物。由于输出端功率并不会超过输入端功率,所以输出端回转数低于输入端回转数。
什么是反回弹安全装置?
反回弹安全装置是扭矩倍增器内的一种安全装置。在锁紧螺母时,高倍率齿轮箱(扭矩放大比25:1或更高)由于内部的弹性变形将会产生一定量的回弹(反冲)力,而当每次输入装置释放(或松脱)时,会产生回弹动作,回弹方向与操作方向相反。反回弹安全装置的作用是:当回弹力产生时,反回弹棘轮装置会保持弹力而不释放。在锁紧螺母工作前,须确认反回弹安全装置与锁紧操作方向相适应。
什么是气动扭矩扳手?
气动扭矩扳手是一种能施加较大的准确的预定扭矩的动力扭矩工具。它的动力源是压缩空气,它的内部结构主要是气动泵加上一组传动齿轮。气动扭矩扳手利用压缩空气来驱动齿轮箱以达到锁紧螺丝的目的。气动扭矩扳手的工作需有三个部分:压缩空气源,能按预定要求调节空气压力的三点控制阀,气动扭矩扳手本体。
什么是扭矩的反作用力?
牛顿运动定律指出作用力等于其反作用力,两者大小相等方向相反。当操作者对锁紧物施加了一个锁紧扭矩的同时,锁紧物也施加了一个反作用力,并通过锁紧工具传递到操作者。如使用的锁紧扭矩较小,产生的反作用力也较小,使用手动扭矩扳手即可平衡反作用力。但如果使用倍增器或气动扭矩扳手以达到较大的锁紧扭矩时,由于此时反作用力较大,则必须使用适当的反作用力臂以平衡较大的反作用力。
什么是三点控制阀?
三点控制阀是一种置于气源和气动扭矩扳手之间的装置,它可按需要调节进入气动扭矩扳手的空气压力以使气动扭矩扳手达到预定的锁紧扭矩。它的作用是调节空气压力,空气过滤清洁和润滑气动扳手。
什么是失速型气动扭矩扳手?
控制气动扳手达到预定的锁紧扭矩的方法有多种。失速型气动扳手内部结构控制原理是:锁紧开始时,气动扳手平稳运转,随着锁紧扭矩逐渐增加,驱动头转速逐渐降低,当达到设定扭矩值时,驱动头停止转动,锁紧工作完成,但压缩空气继续进入气动扳手,维持已达到的扭矩值。需要手动扣扳机来切断气源供应。失速型气动扳手运转平稳无冲击,定扭比较准确。
什么是倍增比?
倍增比是扭矩倍增器的输出扭矩与输入扭矩之比。倍增器的内部有一组行星齿轮系或几组行星齿轮系串联。每组行星齿轮系输入与输出的速度比为5.45:1,这个速比的选择已考虑了由于内部齿轮和轴承等的摩擦而引起的能量损耗,保证了每组行星齿轮系的实际扭矩倍增比为5:1。
http://www.norbar.com.cn/
[ 本帖最后由 zcyjkl 于 2007-7-23 06:20 编辑 ]
GMT+8, 2025-12-23 23:39
