利用电度表的窃电伎俩与防窃电措施
xixialaoguai 发表于 2007-3-15 10:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用电度表的窃电伎俩与防窃电措施
居民分户安装电度表,,实践证明是节电的有效措施。但有极少数私心很重的人,在分户小电表上大做手脚,进行窃电。窃电行为一则有害国家;二则有害集体,制造电费分担不均的纠纷,破坏和睦相处的邻里关系;三则有害于个人品德和事业心,甚至造成表毁人亡!
    窃电的花招虽多,但总的不外使电度表慢定、停转、反转三种方法:
    一、使电度表慢转
    手段之一:打开电度表外壳,电度表的电原理:1,3为入线端,1接火线,3接地线:2,4为出线端,匝数较少的粗线为电流线圈,匝数较多的细线为电压线圈。窃电者,拆去数匝电流线圈,再将线头反方向绕几匝,重新接好,盖上电度表外壳,再做假铅封。
    手段之二:在电度表接线端上给电压线圈上串联一个起限流降压作用的电阻R。
    手段之三:在电度表接线端上给电流线圈上并联一个用康铜丝制成的分流电阻R’。
    手段之四:在非金属外壳的电度表外附加电磁铁,磁力线方向与电度表的制动电磁铁磁力线方向一致,加大制动力矩。
    二、使电度表停转
    手段之五:用市售缝毛线衣针2支,针眼穿多股软导线后,将针尖刺入1,2接线导线,使电度表电流线圈短路。
    手段之六:将电度表的入线端反接:1线接地,3线接火线。窃电者在室内另设一地线。窃电时,2端悬空,电流线圈无电流通过。
    手段之七:在电度表顶钻一小孔,窃电时,插入一个竹针,使其卡死电度表的转盘,电度表不能走字。
    手段之八:重新调整附加起动力矩机构,使其变小,电度表不能顺利起动运转,窃电者在使用小负荷节电灯时,电度表不转动。
    三、使电度表反转
    手段之九:将电度表电流线圈的1,3端反接,使电度表流入反向电流。
    手段之十:使用辅助变压器,输出低压大电流,反向大电流流入电流线圈1,3中去,使电度表快速反转。
    由于篇幅所限,仅此揭穿十种窃电伎俩,以此提高我们发现窃电者的这些违法现象的洞察力。一般同志,千万不要因为好奇而去作试验,防止发生意外。就是窃电老手,我们也要警告他,窃电时操作稍有不慎,就会在一瞬间表毁人亡!记“智者千虑,必有一失”,玩“火者必自焚”的哲理。
    怎样对付这些窃电伎俩呢?
    对于手段之一,可以查出窃电者自制的假铅封;复验电度表时就可以发现问题。
    对手段之二、三:电度表应该有两个铅封,一是表壳铅封,二是接线盒铅封;一舶用户不装接线盒铅封,这给窃电者钻了空子。这可以采取检验接线后贴接线盒封条的措施。
    对于手段之四,金属外壳表无效,且这是很容易被人发现的笨办法,
    对于手段之五,可以查看引出线是否有针眼。这种窃电方法根容易触电,插错线还会造成短路,发生火灾(见反窃电专题文摘之五)。电度表引出线采用铅装接地法,则窃电者无计可施。
    对于手段之六,这个手段比较狡猾,平时不窃电。窃电者只有在使用耗电量较大的电器(如电镀斗,电炉等)时,接入插销窃电。这种窃电法。可以从查火线地线接法时揭穿。也可以在供电线路上接上电开关(触电保安器),窃电者一且窃电,漏电开关—立即会切断电源。
    对于手段之七,这大概是不太懂电的钳工所于,根容易从外壳发现“漏洞”。
    对于手段之八,这虽然是内行人所为,但收益不大。验表的即可发现。
    对于手段之九、十,可以从严格管理接线盒铅封杜绝此法。手段之十采用快速反转时,很可能由于过载而烧表,甚至发生接错线造成短路事故!
    附录:反窃电专题文摘
    据中央电视台83年10月4《新闻联播》节日及《人民日报》83年10月5日头版报导:
    “河南省XX县部分农民在通往工厂企业的输电线路上擅自架线窃电,揩工厂的油,问题愈来愈严重。
    工厂电力不足经常被迫停产.减产,农民抢用电,引起工农纠纷,人身、设备事故不断发生。
    ▲据上海《新民晚报》83年12月19日4版报导:
    83年11月29日中午,南汇县下沙公社组织了一次安全用电对口检查.在飞桥队一户人家检查时,却发现:火表“罢工”’一动不动。检查组的同志把火表拆下来查看。投想到火表里被做了手脚,因此不论用电多少,火表的度数总是“原地不动”。这显然是精通此道的行家里手的“杰作”。 (注:火表即电度表)
    ▲据上海《新民晚报》84午11月9日4版报导:
    “上海双阳路160弄某号居民王XX,近二年来不仅在大火表上做手脚,还贪污20多家小火表用户缴付的电费,目前被供电部门查获,受到罚款1178元的处理(包括追缴电费)。
    ▲据《中国法制报》83年11月25日报导:
    福建省泰宇县杉城公社红双大队社员XXX的儿子用胶织线绑大头针插入电源偷电,造成14闻房屋被烧...
    ▲据《文汇报》84年10月7日报导:
    近年来,美国电费猛涨,窃电案件层出不穷。新泽西州一家电力公司统计:1982年发生窃电案1200起,到1983年激增3600起。
    窃电手段各有不同,经验的“行家”可以做到不露一点蛛丝马迹。这些人至接受用户的重金“聘请”,为他们的电表进行“特殊手术”,以达到少付电费的目的。这样一来,使得电力司每年损失不少收益。为此电力公司生产一种决不会受骗上当灵敏度极高的电表,哪怕是极细微的异常情况,便会中止供电
ebee 发表于 2007-3-21 15:34:53 | 显示全部楼层
什么时候可以谈谈电子表?怎么提到电能表就是机电式的?
我觉得现在的电子表简直是天衣无缝!很难偷电!
如果可能应该是从软件下手!解密重新编程!
dinghongyuan 发表于 2009-2-9 12:29:38 | 显示全部楼层
你不是在教唆人家嘛
wadd 发表于 2009-2-9 15:33:54 | 显示全部楼层
这个帖子好像在教人怎么偷电吗,不过现在电度表大多都是电子式的了,说说也无所谓哦。
wangyoucao 发表于 2009-3-26 12:17:44 | 显示全部楼层
也有办法的,但不知道怎么弄,别人和我说过.
bgqjm 发表于 2009-3-26 21:09:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-11-15 08:31
