MS2670耐压测试的校准和维修
MS2670型耐压测试仪是由继电器、电压调节器、高压发生器、控制器、定时器及报警电路等部分组成。
该仪器共由继电器控制220V电源是否接到调压器上,从而控制输出高压的接通或切断。高压发生器按照大约1:25比率升高调压器的输出电压,从而得到0~5kV的输出电压,高压加在被测物上将流过被测物的电流转化成电压与参考电压相比较,然后输出一检测信号给控制器,从而达到控制继电器是否接通及报警电路是否报警的目的。
现就将该型号仪器的常见故障和排除方法简介如下:
1、电压升高后电压表无指示
(1)将电压表头的接线拿开,用万用表的电阻测量档检测其内阻是否为4kΩ左右,若偏差太大,则电压表头坏,排除方法为更换表头。
(2)将电压升高到1000V左右,用万用表的直流档检测电压表的两端有无直流电压,若无电压则电压表头坏,排除方法为更换表头。
(3)切断电源,检测在高压变压器上的取样电阻是否为20 MΩ,若不为或阻值为无穷大,则取样电阻坏,排除方法为更换5W/20 MΩ的取样电阻。
2、电压表指示与实际值不符
(1)1.5kV档电压偏差,排除方法为将精度为1%量程为100V~10000V的高压表接到电压输出端与测试端,调电压到1.00kV,调节控制板电位器PR5,使得电压表的指示为1.0kV即可。
(2)5.0kV档电压偏差,排除方法为将精度为1%量程为100~10000V的高压表接到输出端与测试端,调压器3.0kV,调节电压表头控制板电位器PR2,使电压表的指示为3.0kV即可。
二、高压输出端无高压输出
1、按启动按钮后测试灯亮
(1)检测调压器的输入端有无AC220V的输入电压,若无则继电器坏,排除方法为更换继电器;若有,检测调压器的输出端,随着调压器的旋转有无升压电压的产生,若无则调压器已坏,排除方法为更换调压器。
(2)若继电器调压器都能正常工作,检测高压发生器有无高压输出,若没有则高压发生器坏,排除方法为更换高压发生器;若有则高压发生器与高压输出口的连接线断,排除方法为更换连接线。
1、 按启动钮后,测试灯不亮
(1)检测VE556第5脚是否为高电压,若不是则VE556坏,排除方法为更换556,若是检测Q3BDT63极是否为低电压若不是则BDT63坏,排除方法为更换BDT63。
(2)检测复位开关是否不能切断,若不能则复位开关坏,排除方法为更换复位开关。
(3)检测启动开关是否一直断开,若是则启动开关坏,排除方法为更换启动开关。
三、无电流或电流预置值与实际值不相符
以0.5mA 电流为例进行分析
(1)将预置按下,在耐压测试仪输出端与测试端之间串一个500K/2W电阻与电流表,若有电流,调节电压,使电流表电流为0.5Ma,调节电位器PR1使之报警。
(2)若无电流,检测R28电阻是否是否为20 KΩ,若不是则更换R28电阻,阻值为20KΩ。
(3)若(2)正常,查看D5(2DW234)负极电压是否为6V左右,若不是则D5坏,排除方法为更换D5。
(4)若(2)、(3)均正常,将耐压仪输出端之间接一个500KΩ/2W电阻;调节至500V测量RI4压敏电阻有无交流电压,若无则压敏电阻坏,排除方法为更换压敏电阻。
四、报警灯不亮以及短路、超漏不报警
1、报警灯不亮
(1)检测IC1556第9脚是否为高电压,若不是则556坏,更换556,若是则查看Q22235是否为低电压,若不是则Q2坏,排除方法为更换Q22235。
(2)若(1)检测均正常则指示灯坏,排除方法更换指示灯。
2、短路、超漏不报警
(1)在高压端与测试端之间接一个100K/2W电阻,升压至400V,查看IC2311第2脚应比第3脚电压小,若不是则311坏,排除方法为更换IC2311。
(2)IC1第9脚是否为高电压,若不是则IC1556坏,排除方法为更换556,若是查看Q22235C极是否为低电压,若不是则Q2坏,排除方法为更换Q22235,若均正常则蜂鸣器坏,排除方法为更换缝鸣器。
五、报警不复位
(1)检测IC1NE556第8脚按复位后是否为低电压,若不是则复位按钮坏,排除方法为更换复位按钮。
(2)检测IC1NE556第9脚按复位后是否为低电压,若不是则IC1VE556坏,排除方法为更换556,若是,则检测Q22235极是否为高电压,若不是则Q22235坏,排除方法为更换Q22235。
六、定时器不定时或超差
1、不定时
(1)检测定时按钮上的电阻有无脱落,虚焊等现象。
(2)9012单片机启动前电压应为低电压,启动后应上升至6V,否则9012坏,排除方法为更换9012。
(3)C747µf电容是否已坏。
2、定时与实际时间不符
(1)调节电位器PR4使之定时时间与时间时间相符。
(2)若调PR4误差仍然存在则更换C747µf电容。 |
