[质量] 砝码年稳定性超差原因
QAZHL 发表于 2007-7-5 19:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位前年送E2等砝码去中测院检定,去年又送去中国计量院检定,平时砝码保管条件很好,但比较两份证书,发现砝码年稳定性超差,后来分析可能砝码检定存在地域差别,所以建议以后各位送检高精度砝码最好同一地点送检,避免年稳定性超差的麻烦。
lymex 发表于 2007-7-5 20:26:23 | 显示全部楼层
这个我是非常同意。
要说评选最稳定的实物基准,当砝码莫属。质量就是物质,想不出物质怎么能自己长腿跑掉。大家都一样保管,一样不被腐蚀一样不污染,凭什么你上级的标准稳定性就比我好?
当然,国际千克标准保管的最好,三个玻璃罩层层密封,其变化的原因看资料主要是表面脏了,用蒸馏水洗了才好。另外一方面,很难想象砝码质量会与气象条件有关,比如温度和压强。
对比之下,电压实物基准和电阻实物基准是很不容易保持稳定的,因为构成基准的有效部分体积小、表面积大(与砝码比),因此容易改变。不仅如此,电压基准和电阻基准等,受温度等外界条件影响很大。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
zcyjkl + 1 热心回复
GMT+8, 2025-12-23 23:38
