[质量] 帮忙看看这个电子秤铭牌标识是否有误
好运加倍 发表于 2026-4-19 10:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮忙看看这个电子秤铭牌的准确度是不是有误。
最大称量为15kg,分度值0.5g(没有标是否是检定分度值,当它是检定分度值)。
分度数=15000/0.5=30000
我看 JJF1834-2020 标准中,分度数30000是介于丨丨级里面呀。
有没有大佬帮忙看看。
知之021 发表于 2026-4-20 08:55:45 | 显示全部楼层
不标检定分度值e的意图很明显。具体是几级,是有严格标准的,使用的传感器成本有区别,这个可能是一台分度值3000的III级电子秤。
qq892879637 发表于 2026-4-20 09:55:22 | 显示全部楼层
可以当作e=0.5,这种秤实际的分度值一般是可以调的,但是检定分度数超了
 楼主| 好运加倍 发表于 2026-4-20 13:12:30 | 显示全部楼层
是吧,按这个分度数来看,应该是二级吧
 楼主| 好运加倍 发表于 2026-4-20 13:13:02 | 显示全部楼层
不标检定分度值e的意图很明显。具体是几级,是有严格标准的,使用的传感器成本有区别,这个可能是一台分度 ...
分度值3000是啥意思
知之021 发表于 2026-4-20 13:48:50 | 显示全部楼层
分度值3000是啥意思
按现行的数字指示秤检定规程和电子计价秤检定规程(试行),分度数最大10000,案秤这种常见的粗糙电子秤,一般采用C3传感器,分度数不超过3000。分度数n=最大秤量Max/检定分度值e。
sinsam 发表于 2026-4-21 10:59:38 | 显示全部楼层
正常应该就是个分度数3000的III级秤,然后卖的时候搞个噱头说什么高精度电子秤呗,估计型评都没有的。强检直接判定不合格,校准收了钱你就只给示值误差实际数据吧。
 楼主| 好运加倍 发表于 2026-4-22 10:56:42 | 显示全部楼层
正常应该就是个分度数3000的III级秤,然后卖的时候搞个噱头说什么高精度电子秤呗,估计型评都没有的。强检 ...
所以我理解意思是,这个检定分度值其实没有0.5是吧,更不会是II级秤
kongshuqin 发表于 2026-4-22 13:52:03 | 显示全部楼层
规程里要求秤的检定分度值和实际分度值相同,但实际上好多秤的实际分度值都是多标一位,可能只是为了外行的人看起来以为精度高一点。上述那个铭牌标的也是如此,实际上那个秤的检定分度值为e=10d=5g,那就是Ⅲ级的秤
 楼主| 好运加倍 发表于 2026-4-23 14:10:56 | 显示全部楼层
规程里要求秤的检定分度值和实际分度值相同,但实际上好多秤的实际分度值都是多标一位,可能只是为了外行的 ...
好的,谢谢。
龙年行大运2024 发表于 2026-4-23 17:56:31 | 显示全部楼层
没有CPA,不合格
流连 发表于 2026-4-24 17:16:35 | 显示全部楼层
没有标注检定分度值 e (必选项),不合格。
 楼主| 好运加倍 发表于 2026-4-26 10:22:35 | 显示全部楼层
如果这个电子秤不是计价电子秤,那应该可以不标CPA吧
laohu110 发表于 2026-4-27 14:49:08 | 显示全部楼层
说到位咯!!!!
事成计怡319 发表于 2026-4-27 16:43:12 | 显示全部楼层
现在市场上的秤大多都是不合格的,因人而异。
dmaxwell 发表于 2026-5-9 10:16:45 | 显示全部楼层
1.最小秤量标注为10g,Min=20e来计算,那么它标注的分度值0.5g就是检定分度值。
2.按照JJG539-2016数字指示秤来讲,数字指示秤只有中准确度等级(III)和普通准确度等级(IIII)。III级电子秤检定分度数≤10000,该秤的n已经超过规程所允许的最大的检定分度数了。
3.JJG539-2016数字指示秤对铭牌标注内容,还规定了需要标注制造计量器具许可证的标志和编号:CMC(生产日期2018年之前);CPA(2018年之后)
所以这台秤,按照JJG539-2016数字指示秤检定规程来讲,铭牌标注不合格
fengjt 发表于 2026-5-10 18:00:27 | 显示全部楼层
就是商家乱来,行业真的要整顿,希望生产维修许可早日恢复
珍贵的一天 发表于 2026-6-11 08:55:50 | 显示全部楼层
又学习到了一个知识点,谢谢
计量180125 发表于 2026-6-11 09:28:09 | 显示全部楼层
铭牌标注不太清晰吧
GMT+8, 2026-9-1 21:21
