[质量控制与改进] 非固定场所进行监督的作用(个人总结)
18631100424 发表于 2026-4-23 10:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
CNAS认可准则中要求对校准人员(包括在客户现场工作的员工)进行监督,其核心目的在于确保校准活动的持续合规性和结果的有效性,而无论工作地点在何处。
在脱离实验室的“非固定场所”(即客户现场)进行监督,其作用和意义远比在实验室内部的监督更为深刻和关键。它绝不仅仅是为了“满足准则要求”而走形式,而是质量保证体系中至关重要的一环。
以下是其在几个方面的具体作用:
1. 评估人员对“非理想环境”的适应与掌控能力
实验室是受控的“理想环境”,而客户现场是千变万化的“实战环境”。监督的作用在于评估人员能否:
环境因素控制能力:能否有效识别并应对现场的温度、湿度、振动、电磁干扰、灰尘、照明等与实验室标准条件不符的情况,并采取正确的措施(如使用便携式环境监控设备、寻找合适位置、拒绝不满足条件的工作等)。
设备搬运与设置:评估其是否正确进行设备的搬运、安装、调平、预热和状态检查,确保标准器在运输后仍保持其计量特性。
应急与异常处理:当现场出现意外情况(如设备突然故障、样品状态异常、客户设备停电等)时,能否按照预案沉着、正确地应对。
2. 验证标准操作程序(SOP)在现场的严格执行
在实验室里,一切都有固定流程,容易遵守。而在客户现场,更容易因各种原因(如客户催促、图方便、条件受限)发生偏离程序的风险。现场监督可以:
杜绝“抄近路”行为:确保校准人员每一步操作,包括客户沟通、设备检查、数据记录、安全防护等,都严格遵循既定的SOP,防止因习惯性操作或主观臆断引入误差。
确保数据的原始性和真实性:直接监督数据记录的实时性和准确性,防止事后补记、凭记忆记录或修改数据,确保校准数据的原始、真实、可靠。
3. 考察与客户的现场沟通与互动能力
现场校准工作包含大量与客户的互动,这本身也是校准过程的一部分。监督员可以评估:
需求确认:人员是否与客户充分沟通,准确理解本次校准的具体要求和技术协议。
现场协调:能否高效协调场地、电源、设备停机时间等资源,确保工作顺利进行。
结果说明与保密:能否清晰、专业地向客户解释校准过程、初步结果和后续建议,同时是否注意保护客户的数据和商业秘密。
4. 识别流程中的风险和改进机会
现场监督是一个绝佳的“流程审计”机会。监督员可以发现:
SOP的缺陷:现有的操作程序是否适用于某些特定的现场环境?是否需要为某类现场作业制定更详细的指导书?
设备与工具的不足:标准器或辅助工具在现场是否好用?是否需要配备更便携、更适应现场环境的设备?
培训的薄弱环节:通过观察共性问题,可以发现员工在哪些方面普遍存在不足,从而针对性地加强培训(例如,特定设备的现场操作、某种干扰的排除方法等)。
5. 满足认可准则的强制性要求并降低风险
CNAS-CL01-G001 《CNAS-CL01应用要求》中明确强调:“对于在实验室固定场所以外的地方(例如客户场所)进行校准的人员,实验室应制订政策并保留记录,证实其接受了充分有效的监督。”
这表明CNAS清醒地认识到现场校准活动的高风险性,因此将其作为强制性监督重点。有效的现场监督是满足认可要求、顺利通过评审的直接证据。
从风险管理角度,有效的现场监督可以最大程度地避免因现场工作失误导致的校准结果错误、客户投诉、甚至安全事故,保护实验室的声誉和经济利益。
总结
在非固定场所对校准人员进行监督,其核心作用可以概括为:
它将质量保证的关口从实验室内部前移至校准服务的最终端——客户现场,是对人员能力、流程适用性和管理体系有效性的最真实、最全面的“压力测试”和最终检验。
它不仅仅是“监视”员工,更是一个发现风险、持续改进、提升整体技术能力和服务质量的关键过程。一个实验室如果忽视了现场监督,就等于对其质量链条中最薄弱、最关键的一环失去了控制,其校准结果的可信度将大打折扣。
长度室 发表于 2026-4-24 10:12:57 | 显示全部楼层
楼主总结的不错。我以前也关注到认可文件要求对现场校准实施监督并保留记录。我之前的做法是对于有的校准项目,现场校准与在实验室里校准操作上无差异,就以实验室内监督取代现场监督了,如用量块检卡尺,用砝码检秤等,首先得监测现场环境条件满足校准要求的前提下。没有考虑到楼主想到的客户催促、走捷径等问题。对于设备搬运后需要调试的校准项目,需要进行现场校准的监督。
回复 支持 1 反对 0
知之021 发表于 2026-4-23 10:48:17 | 显示全部楼层
很有针对性,写的非常详细。实际过程中主要靠人员的掌握程度和自觉性,现场环境复杂多变,对环境、方法、操作等要求很高。
GMT+8, 2026-8-18 21:20
