[质量体系与标准] CNAS实验室认可申请全流程详解(2026最新版):条件、费用、步骤、常见问题
斤斤计较 发表于 2026-6-28 13:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多计量同行对CNAS认证感兴趣但不知从何入手,这篇帖子把CNAS实验室认可的申请流程、费用、常见问题系统梳理一遍,供大家参考。
一、CNAS是什么
CNAS全称"中国合格评定国家认可委员会"(China National Accreditation Service for Conformity Assessment),是国家授权的唯一认可机构,负责对检测/校准实验室、检验机构、认证机构等进行资质认可。
简单说:获得CNAS认可,意味着你的实验室具备了国家认可的技术能力,出具的检测/校准报告可加盖CNAS和ILAC标识,检测结果国际互认。
核心要点:
  • CNAS是"认可"不是"认证"——认可对象是实验室/机构的能力,认证对象是产品/体系
  • CNAS认可属于自愿性资质,不是强制要求
  • 通过CNAS认可的实验室,其报告可在ILAC国际互认体系内被100多个国家和地区承认
二、CNAS实验室认可申请条件
申请CNAS认可需要同时满足以下条件:
  • 法律地位——具有明确的法律地位,具备承担法律责任的能力
  • 管理体系——依据CNAS认可准则建立管理体系,且正式、有效运行6个月以上
  • 内审和管理评审——进行过覆盖全范围和全部要素的完整内审和管理评审
  • 技术能力——申请的技术能力有相应的检测/校准经历,满足CNAS-RL02《能力验证规则》要求
  • 量值溯源——使用的仪器设备量值溯源能满足CNAS相关要求
  • 资源保障——具有开展申请范围内活动的足够资源(人员、环境、设备设施等)
关于"管理体系运行6个月"的说明:
  • "正式运行"指初次建立管理体系的实验室,先进入试运行阶段,通过内审和管理评审调整后正式运行
  • "有效运行"指管理体系涉及的所有要素都经过运行,且保留相关记录
  • 内审参考CNAS-GL011《实验室和检验机构内部审核指南》
  • 管理评审参考CNAS-GL012《实验室和检验机构管理评审指南》
三、CNAS认可申请全流程(6步)
第1步:建立管理体系
  • 依据CNAS-CL01(等同ISO/IEC 17025)建立检测/校准实验室管理体系
  • 医学实验室依据CNAS-CL02(等同ISO 15189)
  • 编写质量手册、程序文件、操作规程、记录表样等
  • 管理体系试运行→正式运行≥6个月→完整内审+管理评审
第2步:提交申请
  • 登录CNAS官网 www.cnas.org.cn ,"在线服务→实验室/检验机构认可业务在线申请"
  • 新机构先注册预申请账号,通过审核后进入正式申请系统
  • 填写认可申请书(CNAS-AL01或CNAS-AL02),上传管理体系文件、人员设备清单、典型项目报告等
  • 同时提交纸质版申请材料至CNAS认可七处
  • 缴纳申请费:500元/次
第3步:受理决定
  • CNAS秘书处收到申请资料并确认缴费后,进行齐全性和完整性审查
  • 审查中发现问题会通知实验室,需1个月内书面回复
  • 审查通过后做出受理决定
第4步:文件评审
  • CNAS安排评审组长对申请资料进行全面审查
  • 审查内容:质量管理体系文件的完整性、系统性、协调性,组织结构、内部职责分配等
  • 文件评审通过后方可进入现场评审
第5步:现场评审
  • 评审组到实验室现场进行管理体系和技术能力评审
  • 现场评审包括:首次会议→参观实验室→管理体系评审→技术能力评审(现场试验/盲样考核)→末次会议
  • 评审费:2400元/人日(根据评审范围和规模确定人日数)
  • 评审人员差旅费由申请方承担
现场评审重点关注什么?根据多位同行评审经验总结,现场评审主要核查以下几个方面:
  • 人员:授权签字人是否具备相应资格和技术能力,检测/校准人员是否经过培训并持证上岗
  • 设备:仪器设备是否在检定/校准有效期内,校准结果确认是否规范,设备标识管理是否到位
  • 方法:检测/校准方法的选择、验证和确认是否完整,标准变更后是否及时更新
  • 质量控制:能力验证和实验室间比对是否按计划参加,内部质量控制手段是否有效
  • 记录:原始记录是否信息完整、可追溯,修改是否规范(杠改+签名+日期)
  • 环境条件:温湿度等环境条件是否满足标准要求,监控记录是否完整
第6步:整改与发证
  • 评审组开出不符合项,实验室需在规定时间内完成整改并提交纠正措施证据
  • 整改验证通过后,CNAS做出认可决定
  • 颁发CNAS认可证书,可在认可的范围内使用CNAS认可标识
  • 年金:1000元/年
四、CNAS认可费用明细
费用项目标准备注
申请费500元/次初次认可及扩大认可范围时缴纳
评审费2400元/人日含文件评审+现场评审+不符合项验证
年金1000元/年每年3月起分批形成应收任务
专家差旅费实报实销参照国家差旅费标准
费用估算示例:一个小型校准实验室初评,通常评审2-3人日,仅CNAS官方费用约6000-8000元。加上能力验证、人员培训、设备校准等前期投入,整体预算根据规模差异较大。
五、CNAS和CMA有什么区别
这是计量同行最常问的问题,核心区别如下:
对比项CNAS(实验室认可)CMA(资质认定)
性质自愿性认可强制性资质(对社会出具具有证明作用的数据必须取得)
依据标准ISO/IEC 17025或ISO 15189《检验检测机构资质认定管理办法》
发证机构中国合格评定国家认可委员会省级以上市场监管部门
国际互认ILAC互认,报告国际通行仅国内有效
适用对象检测/校准实验室对社会出具具有证明作用数据的检验检测机构
评审重点技术能力+管理体系合法性+基本条件+管理体系
一句话总结:如果你的实验室需要对外出具具有法律效力的检测报告,必须先取得CMA;如果还想提升国际公信力、拓展海外市场,再申请CNAS。两者可以同时准备,不少实验室是CMA+CNAS"双证"运行。
更详细的对比可参考:CMA和CNAS有什么区别?检验检测机构资质认定与实验室认可对比
六、常见问题FAQ
Q1:申请CNAS需要先建标吗?
不是必须的。建标(计量标准考核)和CNAS认可是两个独立的资质体系。但如果你的校准实验室申请CNAS校准能力认可,量值溯源需要满足要求,通常需要通过计量标准考核或购买有证标准物质来实现。论坛上有相关讨论:请教新建CNAS校准实验室问题
Q2:没有CNAS能出校准报告吗?
可以。CNAS认可属于自愿性的,没有CNAS也能开展校准业务并出具校准报告。但如果客户要求报告加盖CNAS标识,或项目招标明确要求CNAS资质,那就需要取得认可。
Q3:CNAS怎么读?
CNAS是英文缩写,常见读法有三种:
  • 字母逐个读:C-N-A-S(最常见)
  • 中文全称:"中国合格评定国家认可委员会"
  • 业内简称:"西纳斯"(少数人这样叫,不推荐)
Q4:CNAS评审周期多长?
从提交申请到获得证书,一般需要6-12个月。其中:
  • 申请受理:1-2个月
  • 文件评审:1-2个月
  • 现场评审:受理后2-4个月安排
  • 整改验证:1-3个月
Q5:获得CNAS后需要定期审核吗?
需要。CNAS认可有效期6年,期间需要接受:
  • 初次获准认可的实验室应在认可批准后的12个月内接受CNAS安排的定期
  • 已获准认可的实验室,应每2年(每24个月)接受一次复评审,评审范围涉及认可要求的全部内容、已获认可的全部技术能力
  • 复评审(6年期满前申请)
  • 不定期监督评审(有投诉或变更时)
关于测量审核频率:新申请到CNAS资质后,测量审核多久一次
Q6:CNAS认可申请需要哪些核心文件?
  • CNAS-AL01《检测和校准实验室认可申请书》或CNAS-AL02《医学实验室认可申请书》
  • 质量手册
  • 程序文件
  • 授权签字人申请表
  • 能力验证参加记录
  • 典型检测/校准报告
  • 仪器设备清单及校准证书
  • 人员资质证明
Q7:CNAS-CL01和ISO/IEC 17025是什么关系?
CNAS-CL01就是等同采用ISO/IEC 17025的中文版本。实验室按ISO/IEC 17025建立体系,在CNAS申请中使用CNAS-CL01作为依据文件即可。
七、申请中常见的坑和应对
根据实验室评审经验总结,初次申请最容易踩的坑:
1. 文件资料准备不充分
  • 质量手册照搬模板,与实验室实际情况脱节
  • 程序文件之间相互矛盾,缺乏协调性
  • 应对:体系文件必须"写你所做,做你所写",每条制度都有对应的执行记录支撑
2. 能力验证或比对结果不满意
  • 未按CNAS-RL02要求参加能力验证,或参加后结果不满意
  • 应对:提前查看CNAS能力验证计划,优先参加必须项目;比对项目选择有资质的提供者
3. 设备校准结果确认不到位
  • 设备送检/校准后,拿到证书就归档,未对校准结果进行符合性确认
  • 应对:校准证书必须进行结果确认——判断设备是否满足使用要求,超出允差需评估对之前检测结果的影响
4. 量值溯源链不完整
  • 校准用的计量标准未建立溯源链,或溯源链断裂
  • 应对:确保所有测量设备的量值都能溯源到国家计量基准或SI单位,校准实验室需通过计量标准考核或使用有证标准物质
5. 不确定度评定缺失或不规范
  • 部分实验室未开展不确定度评定,或评定方法不正确
  • 应对:校准实验室每项校准能力都应进行不确定度评定,检测实验室至少对典型项目进行评定
八、申请建议
  • 先CMA后CNAS——如果实验室对社会出具证明数据,CMA是必须的,建议先拿到CMA再叠加CNAS
  • 体系先行——不要一上来就写文件,先理解标准要求,结合实验室实际情况设计体系
  • 能力验证提前准备——CNAS-RL02要求参加能力验证且取得满意结果,提前查看CNAS能力验证计划
  • 利用论坛资源——计量论坛fid=56版块有大量CNAS实战经验帖,发帖前先搜索,很多问题前辈已有解答
  • 关注CNAS最新文件——认可规则和指南文件会更新,申请前务必到www.cnas.org.cn下载最新版本
参考文件:
  • CNAS-RL01:2019《实验室认可规则》
  • CNAS-RL02:2023《能力验证规则》
  • CNAS-RL03:2023《实验室和检验机构认可收费管理规则》
  • CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》(等同ISO/IEC 17025:2017)
  • CNAS-GL001:2018《实验室认可指南》
  • CNAS-GL011:2024《实验室和检验机构内部审核指南》
  • CNAS-GL012:2024《实验室和检验机构管理评审指南》
参考论文:
  • 方元.CNAS校准实验室认可申请流程、要点与实践探索[J].塑料包装,2025,35(02):39-42
  • 岳亚军,韩雨桐,王重涵等.浅谈检验检测机构资质认定和实验室认可评审流程及风险应对措施[J].工业计量,2025,35(03):52-55+59
  • 刘珊,杨莉荣,陈杉等.实验室在CNAS体系运行中常见不符合及注意点总结[J].水泥,2025(03):59-60
  • 洪梅娟,夏誉.中小企业内部实验室申请国内外实验室认可资质方法[J].光源与照明,2025(04):90-95
相关帖子推荐:
mine 发表于 2026-6-29 08:51:25 | 显示全部楼层
“申请CNAS需要先建标吗?”这个问题最好提前问一下本区域的市场监督管理局相关部门,不建标的话,cnas文审时候就要求提供不予受理说明,不然因为这个问题退回,建标还得大半年。
mine 发表于 2026-6-29 08:56:56 | 显示全部楼层
Q5中 定期监督评审没有说是一年一次,在CNAS-RL01 2025 里面是“对于初次获准认可的实验室应在认可批准后的12个月内接受CNAS安排的定期
监督评审”,复评审是“对于已获准认可的实验室,应每2年(每24个月)接受一次复评审,评审范围涉及认可要求的全部内容、已获认可的全部技术能力”。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
admin + 2
cy581100 发表于 2026-6-29 10:04:21 | 显示全部楼层
CNAS-RL01 2025 里面 规定很多
abdong 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
校准实验室:管理体系及内审还需符合CNAS CL01-G001,A025。编制体系的时候需要考虑G002,G003等文件。
体系文件应包括1个认可标识管理程序。
我理解是计量实验室初审最少:一位组长+一位技术评审员=2*2=4人日。
GMT+8, 2026-8-12 20:03
