[答疑互助] 请教一下各位量友大师最大允许误差引入的标准不确定度的相对不确定度ΔU/U=25%,怎么
冰河天下 发表于 2026-4-28 14:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位量友大师: 这句 由电压表的最大允许误差引入的标准不确定度的相对不确定度ΔU/U=25%怎么理解,MPE引入的标准不确定度分量按B类评定,这句话的条件需要用吗?
注:由电压表的最大允许误差引入的标准不确定度的相对不确定度ΔU/U=25%,除测量重复性和测量仪器的不确定度外,忽略分辨力、环境条件等其他因素影响。
lijun123456 发表于 2026-4-30 10:42:08 | 显示全部楼层
冰河天下 发表于 2026-4-30 08:20
谢谢您!每个人理解力度不一样,veff 是合成不确定度的4次跟各分量4次/各分量自由度之和的商。这样应该是 ...
建议把课本看一遍,这样做提供容易很多了,
我记得当年我看三次,痛苦
回复 支持 1 反对 0
ikiwi 发表于 2026-4-28 16:12:53 | 显示全部楼层
电压表的最大允许误差引入的标准不确定度也是有不确定度的  这个不确定度占了u(MPE)的25%   也称不可靠程度
根据ΔU/U=25%   就可以计算出自由度v=1/2[ΔU/U]^-2=8
你再把其他分量和对应自由度计算出来  就可以计算合成标准不确定度uc和其自由度veff  明显是t分布  再查表包含因子k95=t95(veff)
U95=k95*uc
回复 支持 1 反对 0
lijun123456 发表于 2026-4-28 16:11:09 | 显示全部楼层
这个应该是给你求自由度v的,你U95是要u乘以kp的,按照学生分布,计算veff,找到kp的值,
不过没有告诉学生分布的表,大概率kp=2,不过肯定要算veff
酒巷清风88 发表于 2026-4-28 16:11:49 | 显示全部楼层
电压表最大允许误差引入的相对标准不确定度为25%。
lijun123456 发表于 2026-4-28 16:18:40 | 显示全部楼层
不过没有告诉学 ...
哦,下面有个学生分布的表格,才看到,没有注意题目,光看问题去了
那肯定是我说的这样了。 A类:v   B类:标准的电阻的v 和电压表的v,合成veff 查k
 楼主| 冰河天下 发表于 2026-4-28 16:31:26 | 显示全部楼层
不过没有告诉学 ...
谢谢您! 电压表 B 类不确定度计算 :MPE/ 根号3
UB=(0.02%读数+0.01%量程上限)/根3  ,跟这已知的最大允许误差引入的标准不确定度的相对不确定度ΔU/U=25%需要处理一下吗?
 楼主| 冰河天下 发表于 2026-4-28 16:34:01 | 显示全部楼层
谢谢您!我也有这个想法,但根据MPE算出UB,除以V得出的相对不确定不是0.25
 楼主| 冰河天下 发表于 2026-4-28 16:40:08 | 显示全部楼层
电压表的最大允许误差引入的标准不确定度也是有不确定度的  这个不确定度占了u(MPE)的25%   也称不可靠程度 ...
谢谢您!您这想法我支持!
 楼主| 冰河天下 发表于 2026-4-28 16:47:28 | 显示全部楼层
有量友 建议 直接按电压表UB REL=25%,不用考虑 MPE/根3,电压表UA,合成电压表uc,再跟uR分量合成,U95 =uc*t95(10-1)
lijun123456 发表于 2026-4-29 08:42:45 | 显示全部楼层
有量友 建议 直接按电压表UB REL=25%,不用考虑 MPE/根3,电压表UA,合成电压表uc,再跟uR分量合成,U95 =u ...
说这话的人,概念没有弄清楚不明veff和v的区别
话说自由度也有合成的
费史 发表于 2026-4-29 09:22:33 | 显示全部楼层
您好,能进一步讲一下自由度是如何进行计算的吗?
 楼主| 冰河天下 发表于 2026-4-30 08:20:02 | 显示全部楼层
话说自由度也有合成的
谢谢您!每个人理解力度不一样,veff 是合成不确定度的4次跟各分量4次/各分量自由度之和的商。这样应该是对的
 楼主| 冰河天下 发表于 2026-5-6 08:21:27 | 显示全部楼层
我记得当年我看三次,痛苦 ...
谢谢您!看书、识记、做题、理解!
GMT+8, 2026-8-18 21:19
