[质量] 请教关于数字指示秤的2个问题。
18631100424 发表于 2026-4-28 16:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.如何理解扩展显示功能,什么样的装置属于扩展显示装置?
2.铭牌标注e=d=10g,但是实际显示为1g的变化,这种是否属于扩展显示装置,应如何处理?
求教了!!!
LP=Battery 发表于 2026-4-29 10:19:43 | 显示全部楼层
1.外接的显示屏或者通过数据线、蓝牙等无线方式连接到其他显示设备,只能显示重量、金额等显示设备;
2.和铭牌不符,不合格,出具结果通知书。
回复 支持 2 反对 0
laohu110 发表于 2026-4-29 09:54:10 | 显示全部楼层
不属于!
不合格!
回复 支持 1 反对 0
费史 发表于 2026-4-29 09:14:46 | 显示全部楼层
我理解 扩展显示装置需要手动操作,临时打开,提高分辨力的装置。
如果e=d=10g 开机后在未进行其他操作的情况下进行称量,显示分辨力1g,那就是不合格,并不是启动了扩展显示装置。
回复 支持 1 反对 0
stsfhfh 发表于 2026-4-29 08:41:02 | 显示全部楼层
之前我也有这样的疑惑。规程没有举例子说明什么叫扩展显示装置,我感觉可以手动打开关闭最后一位的功能吧
回复 支持 1 反对 0
Liauo 发表于 2026-4-30 15:15:57 | 显示全部楼层
2.和 ...
扩展显示装置是指根据手动指令,能把衡器的实际分度值d暂时转变为小于检定分度值e的指示装置。
你说的外接显示屏等操作叫做多指示装置
 楼主| 18631100424 发表于 2026-5-11 08:49:12 | 显示全部楼层
感谢各位。。。。。。。
wjmaldini 发表于 2026-5-21 14:04:45 | 显示全部楼层
扩展显示装置的定义为:根据手动指令,能把衡器的实际分度值d暂时转变为小于检定分度值e的指示装置
唐家琨少 发表于 2026-5-21 14:29:17 | 显示全部楼层
如果实际d=1,分度数大于10000的话,这个秤就不属于数字指示秤规程里面的规定范围的数字称了。按检定的话只能出结果通知书了。校准的话可以按照电子天平的校准规程,把这个秤当做天平去做。
xccys2004 发表于 2026-6-30 16:54:16 | 显示全部楼层
扩展显示装置还可以用来检测误差。
Joker1020 发表于 昨天 11:01 | 显示全部楼层
2.和 ...
学到了!!!
2.和 ...
学到了!!!
GMT+8, 2026-8-8 14:56
