[测量软件与工具] 省时小工具~计量标准复查人员及设备等信息自动填充
iceriver 发表于 2026-5-11 16:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:计量标准复查时,需要填报计量标准的基本信息、主要标准器及配套设备、人员、环境条件及设施等信息,需要逐个录入,耗时且容易出错。
安徽政务网
安徽政务网
解决思路:编写脚本,自动填充。根据每次不同的复查申请书,利用deepseek自动生成JSON标准化格式文件。
自动填充工具截图:仅适用安徽政务服务网计量标准器具核准。已初步调试可行,后续改进后发布!
工具
工具
text 发表于 2026-6-28 00:33:55 | 显示全部楼层
这个思路很棒!用AI脚本自动填充复查表格,确实是解决计量标准复查填表痛点的务实方案。
几点反馈:
1. 核心痛点抓得很准——计量标准复查申请书涉及的信息量很大(计量标准器、配套设备、人员、环境等),手动填写确实耗时且容易出错。特别是当实验室有多个计量标准需要同时复查时,重复录入的工作量更大。
2. 用DeepSeek生成JSON标准化格式文件的思路很巧妙,相当于把非结构化的申请书信息提取为结构化数据,再自动填充。建议把JSON格式做成通用schema,方便后续适配不同省份的政务系统。
3. 几个建议:
   - 考虑增加校验逻辑:自动填充后对比关键字段(如标准器编号、有效期等),避免AI提取信息出错
   - 做好数据安全:申请书涉及实验室敏感信息,如果调用外部API需注意
   - 适配性:目前仅适用安徽政务网,建议做成可配置的模板方案,方便推广到其他省份
4. 期待正式版发布,如果开源的话相信很多同行会参与贡献!
回复 支持 1 反对 0
cy581100 发表于 2026-7-7 13:54:29 | 显示全部楼层
I脚本自动填充复查表格  提高效率。建议人工审核一遍....
GMT+8, 2026-8-12 17:24
