[质量体系与标准] 关于校准结果的表达-只体现误差是否合规?
anzhiruosu 发表于 2026-5-12 09:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:印象关于校准证书中数据页结果的表达好像是有个可以简化的说法,即只体现误差不体现实测值,只是一时找不到依据了,哪位大神帮忙给个具体的依据啊?
wjq6421 发表于 2026-5-12 13:11:39 | 显示全部楼层
我没有想到什么内容来回复你的问题。
wangls 发表于 2026-5-12 14:08:46 | 显示全部楼层
校准结果应该有测量不确定度信息,便于后续经行计量确认
知之021 发表于 2026-5-12 16:18:59 | 显示全部楼层
有些规程规范上明确要求检定/校准项目是误差的,可以报告误差结果。实测值、检定/校准点、误差是可以互相转化的。
比如数字温度计的校准结果,一般报告示值误差/示值修正值,因标准值一般在校准点附近,就不方便体现实测值这种字眼。
mine 发表于 2026-5-13 08:09:53 | 显示全部楼层
很多规程后面附带的证书模板就没有带实测值,不过也看领域,长度、电学等这些有些就直接是给的实测值,理化、医学这些大多只给误差,应该是没有强制的规定。
mine 发表于 2026-5-13 08:16:04 | 显示全部楼层
可以看看CNAS-CLO,A025中7.8报告结果栏,一般只要符合上面要求就行了,没有特别强调证书需要体现实测值。
GMT+8, 2026-8-12 16:53
